Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Adobe Forms. Как перевернуть таблицу. Что бы шапка была не сверху, а слева от данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 06:31
Ср, апр 10 2013, 17:25
Помогите разобраться со следующей задачей. Есть табличка вида:
Код Материала | Краткий текст материала |
0000000000004 | Труба |
0000000000005 | Пружина |
Нужно сделть чтобы в Adobe Forms она выводилась слудующим видом:
Код Материала | 0000000000004 |
Краткий текст материала | Труба |
Код Материала | 0000000000005 |
Краткий текст материала | Пружина |
Возможно ли так ее перевернуть? Если перед вами стояли подобные задачи - подсткажите как вы их решали?
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Forms. Как перевернуть таблицу. Что бы шапка была не сверху, а слева от данных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 07:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
В такой постановке никакой переворот таблицы не нужен. Создается таблица на форме, состоящая из 1 столбца. К ней биндится ваша таблица из контекста. Внутри единственной ячейки этой таблы делается вложенная таблица, состоящая из 2-ух строк, в каждой из которой 2 столбца, в первом - имя вашего столбца, во втором - значение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:39
Получилось так:
DOC_TABLE - моя внутренняя табличка которую я буду выводить на форму.
TableDataDoc (Object - table) - Data binding: $.DOC_TABLE
___ RowDoc - Data binding: $.DATA[*]
______TableDataLine (Object - table) - Data binding:
No data binding
_________Row_TEXT_DOC - Data binding: No data binding
____________TEXT_DOC (Object - text field) - Data binding: $.TEXT_DOC
ПРоблема в том что выводит только данные первого документа.
Во внутренней таблице DOC_TABLE передаю 2 строки в выводу. Выводится только первая...
Подскажите, пожалуйста, где ошибся? Помоему неправильно я как то внутреннюю таблицу привязываю к выходящей таблице adobe формы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 11:47
Ср, фев 27 2013, 20:33
Проверьте галочки "Repeat Row for Each Data Item" на закладке "Object" -> "Binding"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:18
beegben написал:
Да, дествительно. Нужно было установить галочки Repeat Row for Each Data Item. Установил их так
___ RowDoc - Data binding: $.DATA[*] - Repeat Row for Each Data Item - TRYE
______TableDataLine (Object - table) - Data binding: No data binding - Repeat Row for Each Data Item - TRYE
_________Row_TEXT_DOC - Data binding: No data binding - Repeat Row for Each Data Item - FOLSE
Большое спасибо за помощь!
