Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Не могу заставить радиобатоны работать в экране..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 08:41
Чт, июн 21 2007, 13:09
В selection-screen проблем не возникло, а в экране - не получается.
последовательность действий:
Data:
param1(1) type c,
param2(1) type c.
захожу в графический редактор, выбираю добавить из программы, выбираю обе переменных, ставлю им справа выбор на RB.
ставлю их на экране.
на PBO в зависимости от значения третьей переменной, делаю
clear param1.
param2 = 'X'.
или наоборот. но при запуске оба радиобатона оказываются выбранными :( что я мог упустить, подскажите?
В примерах есть в диалогах использование радиобатона. Но там каким-то образом активно окошко с наименовынием функции, которое будет возвращаться. а у меня активно только окно со switch :(
:arrow: при отключении INPUT флага - показывает нужный выбор, но не реагирует на попытку переключить..
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:08
Пн, дек 20 2004, 16:05
А Вы определили их как группу зависимых кнопок.
Если нет:
Выделяете оба RB.
Затем Обработать->Группировка->Группа зависимых кнопок->Определить
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:11
Точно! определить их как группу забыл :(
выделил, правой кнопкой нажал
radiobutton group -> define.
Спасибо!
