Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 17:53
Подскажите, плиз, есть ли для BAPI функция, похожая на 'MESSAGES_SHOW'?
Для отображения ошибок в RETURN?
Или, по-другому: как после выполнения BAPI определить пользователю, какие ошибки возникли и отображать их на экране?
WRITE не получается.
  LOOP AT gt_return.
    WRITE: gt_return-message.
*    SKIP 1.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте прочитать про Журнал приложений.
Плюсы:
-Наглядное отображение в виде журнала
-Возможность создания иерархических журналов
-Возможность анализа через отдельную транзакцию(SLG1)
-Управление временем жизни журналов
Минусы:
-Однократные затраты на создание нормальной оболочки над API, предоставляемым SAP.
В стандарте данная технология применяется, к примеру, при обработке IDOC.
В первый раз воспользовался этим инструментом в 2002 г. с подачи Сергея Королева. Еще ни разу не разочаровался.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 18:49
Чт, мар 17 2005, 17:24
использовал для этого Фун. группы SBAL, SBAL_DISPLAY.
правда, для этого пришлось, переконвертить
структуру bapiret2 в balmi, что ведет к частичной потере данных.
примеры можно найти в программах SBAL_DEMO_*.
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 16:35
спасибо за подсказку, попробую ваше предложение.
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 14:20
Вт, июн 26 2007, 09:23
А можно ли реализовать проваливание в сообщение (напр. там FI документ, надо зайти в него) при выводе их с помощью CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'?
В "Журнале приложений" это умею, но тут надо чужой код поправить, так что его не предлагать :)
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 12:29
Ср, янв 26 2005, 05:11
Есть уже готовый ФМ
C14ALD_BAPIRET2_SHOW
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 10:47
Serge69 написал:
Есть уже готовый ФМ
А вы текст этого ФМ смотрели? Ну и заодно дату поста, на который вы отвечали? :lol:
Удав.
