Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: не вижу класс из функции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 17:57
Ср, авг 02 2006, 15:26
Создал класс. ( :lol: звучит однако)
Работает. Вижу его в ветке Классы и вызываю из экранов.
Пытаюсь объявить и вызвать из функции. а его не видно.
имеется в виду RFC функции
почему?
 Заголовок сообщения: Re: не вижу класс из функции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 19:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
почему?
Создали локально или в репозитарии?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:06
почему?
в Программах создал инклуд и там сделал класс.
я его вижу и вызываю во всех экранах PBO или PAI
перехожу в функциональные модули. И там в функциях не вижу.
что значит в репозитарии? это где? может этот термин у меня по другому звучит?
Честно говоря с классами только начал разбираться.. поясните плиз поподробней. где и что.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:22
Инклюд включён в ту-же группу функций? Если в туже - то он должен быть в топе, т.е. вначале инклюд с описанием класса, потом функциональные модули и затем всё остальное. Вроде так.
Репозитарий, словарь - SE80 - друние объекты - тас среди закладок есть закладка для работы с классами/интерфейсами описываемые в словаре.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:38
да в репозитарии видно.. как я и сказал выше, в программах в папке классы раскрывающемся дереве... он прекрасно виден и там я вижу все методы атрибуты и. т. д.
как бы все в порядке. но функции его невидят :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 20:59
Так что же вы создали в инклюде?
Если в дереве у вас класс расскрывается, то значит в инклюде вы создаёте объект(инстанцию) класса через create object ? А где этот объект описан?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:04
Чт, апр 13 2006, 12:32
Зададим вопрос по другому ;-)
В se24 вы его видите?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:08
так. по порядку.
Я зашел в программы.
Создал свой инклуд в котором описал свой класс. методы и атрибуты.
Он появился в Папке классы. и там весь раскрывается и я его прекрасно вижу.
Создавал ручками. в обычном инклуде. не в папке классы. (может поэтому он где то не прописался)
ПРотом захожу в любой экран в PAI или PBO
пишу.
DATA:  iClass TYPE REF TO MYCLASS.
CREATE OBJECT  iClass
все работает. в любом экране.
захожу в первую же функцию(RFC) пишу тот же код и получаю ошибку
объект MYCLASS неизвестен....
подозреваю что функция о нем не знает потому как где то не прописан.
пытался прописать .INCLUDE файл где класс.. непомогает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:09
это я уже завтра гляну. сейчас я уже дома а дома SAPA нету :roll:
или Вы хотите сказать что класс нужно создавать в SE24?
а там, я читал, глобальные классы, а мне мне нужен класс только в рамках моей программы ( пакета )
p.s. как я скучаю по С# :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 21:47
Чтобы класс был виден из любого места программы, он должен быть или глобальным, или же, как писали выше, INCLUDE с описанием класса должна находиться выше include с описанием функционального модуля в главной программе функциональной группы.
Если функциональная группа называется Zxxx, то главная программа SAPLZxxx.
Щелкаете на Функ. группе, далее кнопка "Main Program".
Не знаю, как в С#, а в других языках порядок INCLUDE тоже важен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 08:59
Пишу так
пытаюсь ручками вписать inclede
.INCLUDE ZPG_CLASS.
DATA: PaperParam TYPE REF TO GET_material_param.
Получаю ошибку
incorect nesting: before the statement "CLASS", the structure
introduced by "FUNCTION" must be concluded by "ENDFUNCTION"....
Кликаю на ошибку и попадаю в свой класс.
что я там не дописал?
что значит эта эта ошибка? что то я не понял.
и еще.. как в se24 перейти от визуального построителя к коду. всему коду класса?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:40
Попробуйте вставить ваш include в Main Program.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:42
Пишу так
.INCLUDE ZPG_CLASS.
Получаю ошибку
Вы нетуда написали. include надо писать в "Меню 'Перейти к' - 'Глобальные данные'".
В ABAP-OO нельзя определять классы внутри ФМ или подпрограмм.
Никак.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 09:46
СПАСИБО vga и sy-uname, заработало
после этого все завелось.
