Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: пакетное редактирование
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 17:22
Ср, июл 11 2007, 17:06
есть транзакция KPF6 в модуле PM, на втором экране, уже существуют записи для "номера заказа" введённого на первом экране их удалить не получается, при удалении название остаётся а числовой параметр обнуляется (для удаляемой записи), мне нужно определить есть ли такая запись, если есть то найти эту строку и изменить числовое значение, если записи такой нету, то добавить.
Если есть другие пути, то расскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось gallek Чт, июл 12 2007, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 08:46
Можно ли пакетным вводом редактировать записи?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 09:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
Возможно получиться использовать BAPI_COSTACTPLN_POSTACTINPUT
вместо пакетного ввода.
