Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: как в отчете вывести в шапке технические имена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:45
Пт, ноя 24 2006, 09:22
Надо результаты отчета полученные в тр.sqvi сохранить в файле EXELя вынеся в шапку помимо заголовка технические имена полей (например БЕ -BUKRS)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 22:09
Чт, июн 21 2007, 09:01
BC-SRV-QUE:
QuickViewer->Layout Mode/The Graphical Query Painter->List Line Output Options->Column Headers
The system uses the short descriptions of fields stored in the ABAP Dictionary as column headers. If you want to change this text in a QuickView, do so by simply clicking on the column header you want to modify.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 07:34
Ничего подобного не нащёл ни в sqvi, ни в sq01 при создании запроса.
При создании запроса можно увидеть технические имена, а в заголовок итоговой таблицы не получается вывести, только ручками изменять.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 08:38
Тогда можно Z-программу, где сами заполниете филдкаталог для грида
потом сделайте
  EXPORT fieldcat = fieldcatalog
         layout   = layout
         sort     = sort
         to database aqrdb(lv) id 'id'.
  SUBMIT имя сгенерир.отчёта.
'id' для EXPORT посмотрите в отладке, у меня было имя сгенер.очёта+R
