Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: а такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 19:48
Ср, авг 02 2006, 15:26
Был у мну прект на С#
Был процесс к которому подвязаны операции.
Операции разные, в них расчеты разные (в зависимости от операций)
в С# каждая форма класс. Была сделана бащовая функциональность базовой формы типа там подвязка заказа, бригад, времени, сохранение данных, чтение данных.
Потом были сделаны формы наследники в которых вся функциональность базоваой формы + некоторые данные соответствующие только этой операции + расчет. Таких форм много и их в дальнейшем будет еще больше.
такой вот вопрос.
Экран (например 0100) может быть классом? а PBO и PAI методами?
А может быть экран (0101) наследником экрана 0100 + доп своя функциональность.
Это к тому чтобы не копировать каждый раз экран, и в случае изменения функциональности базовых методов не перерисовывать их в кадом экране.
 Заголовок сообщения: Re: а такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 21:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hermitap написал(а):
такой вот вопрос.
Правильнее будет говорить о подъэкранах. Только помните при работе с экранами - у экрана нет собственных данных и собственной области видимости для данных, экраны работают с данными, определёнными глобально в той программной единице, которой принадлежит экран (отчёт, функциональная группа, пул модулей). Со всеми вытекающими из этого ограничениями на проектирование класса.
Ну если возможность включения в экран подъэкрана считать неким видом наследования. Можно посмотреть транзакцию me22n - она довольно плотно построена с использованием ABAP-OO (как минимум erp2004)
Попробуй-те, может что и получется
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 22:10
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сильно сомневаюсь, что в С# идет какое либо наследование диалогового окна (экрана с элементами в ABAP). Возможно наследование базового диалогового класса, обрабатывающего диалоговое окно. Если изменяется диалоговое окно, то он копируется в новый темплате, добавляются новые элементы. Если создается новый диалоговый класс, наследуемый от базового, то при создании класса в конструктор передается новое имя диалогового окна.
Думаю, в ABAP можно реализовать подобное, используя в PBO и PAI разные классы, наследуемые от общего базового.
PS: мое описание основано на Visual C++, возможно в шарпе произошли некоторые изменения.
Наверно, если только с большой натяжкой, ведь у подэкрана даже свои PBO и PAI. Вот если бы подэкран обрабатывался родителем.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2007, 22:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ответы уважаемых коллег гораздо проще изложить следующим образом - никакого наследования экранных форм (речь идет именно об обычных диалоговых экранах) в ABAPе нет. Все, что сделано в ME22N - скрещивание ежа с ужом.
Возможно, какое-то наследование есть в WebDynpro, но точно не знаю.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
WebDynpro и enjoy-транзакции типа me22n представляют из себя реализацию MVC-дизайна. При этом действительно есть классы view — программная оболочка которая абстрагирует физическое представление экранной формы и виджетов: будь то java-апплеты или абаповские экраны.
Но наследовать эти классы имеет смысл, когда экраны создаются динамически. Но wysiwug-редакторы экранов как правило доступны в среде разработки и класс view генерируется автоматически для каждой экранной формы.
В ABAP для рисования enjoy-транзакций никаких инструментов, кроме ABAP-редактора я не знаю. Сейчас модно разместить на экране один html-контейнер, а в нём уже показывать WebDynpro.
