Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:14
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CHANGE и странные ошибки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:00
Вт, дек 07 2004, 10:39
пытаюсь удалить позицию ЗкПост
на некотрых позициях бапи говорит
E |BAPI |003 |Инстанцию 4500005855 типа объекта PurchaseOrder изменить не удалось.
E |MEPO |000 |Заказ на поставку еще содержит позиции с ошибками
E |06 |298 |Отгруженный экспедицией объем не равен объему ПМ.
причем через me22n ручками эти позиции удаляются влет
внешне все ок, и никаких поставок по этим позицям не делалось
чего не так?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:27
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как структуры заполняете ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:37
попробуйте добавить
MEMORY_UNCOMPLETE = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:54
РМщик написал(а):
попробуйте добавить
все равно не сохраняет=(
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:55
Lars написал:
poitem-po_item = t_pos-ebelp.
poitem-delete_ind = 'X'.
poitem-deliv_compl = 'X'.
APPEND poitem.
poitemx-po_item = t_pos-ebelp.
poitemx-po_itemx = 'X'.
poitemx-delete_ind = 'X'.
poitemx-deliv_compl = 'X'.
APPEND poitemx.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:55
poitem-deliv_compl = 'X' - а без этого если попробовать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:05
Lars написал:
не влияет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:20
Чт, апр 13 2006, 12:32
Фиг знает, может еще добавить
SORT poitem BY PO_ITEM.
SORT poitemx BY PO_ITEM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:26
ну я их создаю по порядку
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
slash написал(а):
Lars написал:
APPEND poitem.
APPEND poitemx.
А если предварительно poitem заполнить полностью?
Ну и проверить что установлены последние обновления
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:50
sy-uname написал(а):
slash написал(а):
Lars написал:
APPEND poitem.
APPEND poitemx.
1. ну это уже совсем лишнее изходя из глобальной идеи бапи
2. это можно пропробовать но ручками то оно все делается же...
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:58
Ручками-то оно не через BAPI делается.
Что касается идеологии - то идеология идеологией,
а реализация - реализацией - вопрос в том подчитывает-ли она (BAPI) остальные поля (оставшиеся неизменными) сама или полагает что всё что может походу для проверок понадобиться уже присутствует.
к тому-же мне кажеться что из идеологии как раз логично вначале get_detail для получения того что нужно и пр.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:15
Все-таки надо сделать
Но предварительно:
1. Создать транзакцию на свою программу вызова БАПИ
2. Прописать свою транзакцию в таблице T160
путем копирования из записи с ключом ME22N (SM30, ракурс T160)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:22
Но предварительно:
сделал так но все равно не помогло=(
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А какая версия системы?
Ради интереса, попробуйте в расширении SAPL2012 в 3-й и 4-й экзит
написать:
sy-msgty = 'I'.
sy-msgno = '666'.
sy-msgid = '01'.
sy-msgv1 = 'Проверка'.
