Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: в какой таблице можно найти такую запись
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:50
Чт, апр 12 2007, 13:01
Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, если кто-то уже работал с этими данными.
Есть имя пользователя, знаю объект полномочий (m_eink_frg). Хочу посмотреть, какие значения этого объекта присвоены пользователю. В какой таблице можно посмотреть?
Спасибо. :D
 Заголовок сообщения: Re: в какой таблице можно найти такую запись
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:36
Ср, окт 25 2006, 23:58
Татьяна Н написала:
Спасибо. :D
Ну вроде как напрямую объекты полномочий на пользователя не присваиваются, а присваиваются роли, которые потом навешиваются на пользователя.
Какая таблица не знаю, но можно посмотреть по-другому:
1. Транзакция su01. Выбираете пользователя. Нажимаете просмотр. Выбираете вкладку "Роли".
Для всех присвоенных ролей делаете след. процедуры:
2. Кликаете на роль (или просматриваете роль через транзакцию
pfcg ).
3. Выбираете вкладку "Полнмочия". Далее просмотр данных полномочий. Ну а там и определяете какие значения этого объекта были присвоены роли, которая навешана на пользователя.
Возможно более опытные коллеги на этом форуме знают лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:55
Из программы можно сделать проще:
Функция GET_AUTH_VALUES
На входе заполняете три параметра
OBJECT1 = 'm_eink_frg'.
USER = 'Имя_пользователя'.
TCODE = SPACE.
Вт, авг 17 2004, 10:13
Если програмно то попробуйте ФМ SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET
или AUTHORITY_CHECK которые его вызывает
 Заголовок сообщения: в какой таблице можно посмотреть такую запись-
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 05:36
Попробовала, помогло. Спасибо большое. :D
