Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Кредиторы: сисок отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:05
Вт, янв 09 2007, 15:40
Итак есть программка RFITEMAP Кредиторы: список отдельных позиций
Я копирую и делаю z_RFITEMAP. Но она работает немного по другому.
Что-то с галочками Список позиций ОГК и позиции дебитора.
Неподскажете почему данные не все выбираются в новом отчете?
Что примерно может быть? где копать? :roll: :?:
Важно качество, а не количество. Ибо стремясь за количесвом можно серьезно пожертвовать качеством ... ;)
 Заголовок сообщения: Re: Кредиторы: сисок отдельных позиций
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:20
Ср, окт 25 2006, 23:58
Что-то Вы не так скопировали... Вы копировали только программу или полностью все с переименованием includes и вариантами?
Я только что попробовал - обе программы работают идентично.
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 08:37
ВсЁ конечно скопировал. ) И программу, и инклуде (с и без переименовывания) и экраны всякие и все остальное....
все одно... например: выбираю все позиции за полгода, кредитора не указываю, галочки на "Стандартные позиции" и "Позиции Дебитора" с САПовском отчете показывает 1646 позиций, в копии 355 . Методом перебора этих галочек пришел к выводу что что-то не так именно "позициями дебитора"...., они не выводятся как раз в копии.
Вот и вопрос - что не так??? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
При копировании программ нужно всегда делать глобальный поиск 'tcode', 'repid' и не только.
В инклюде RFITEM_INC написано:
CHECK sy-tcode CP 'FBL+N' OR
      ( sy-tcode CP 'S+38' AND sy-repid CP 'RFITEM++' ) OR
      ( sy-tcode EQ 'SE80' AND sy-repid CP 'RFITEM++' ).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:04
sibrin написал:
Это тоже подправил. Перед такими вещами сделал принужденно sy-repid = моя копия...
но все равно не работает....
Ладно пока копаю, думаю полюбому докапаю :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:46
Задачка решена. :P
В глобальном поиске к сожалению не найдешь то что происходит в ЛБД. А там как раз и стравнивается поле sy-cprog со стандартной программкой.
Соответвенно перед обработкой ЛБД меняю эту системную поляну, потом возвращаю все обратно - и все счастливы :D
Конечно есть вариант скопировать эту лбд в свою и там в коде поменять, но это уже совсем другая история, хлтя возможно более красивая :oops:
