Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Добавить закладку в исходящую поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:33
Чт, май 10 2007, 09:15
Существует следующая проблема:
Требуется добавить закладку. И в этой закладке отобразить таблицу материалов, где можно было бы проставить некое поле - например какую либо причину...
Вопрос как это сделать?
Точнее сказать не получается корректно добавить таблицу на закладку, подскажите как это сделать?
Добавляю экранную таблицу с помошником ассистанта.
таблица не рабочаа, валит ошибку...
Если добавляю просто экранную форму, аналогично...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:15
Чт, фев 24 2005, 13:26
BADI
LE_SHP_TAB_CUST_HEAD - для заголовка
LE_SHP_TAB_CUST_ITEM - для позиции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:16
Это я понял! Более того, закладку я добавил! Я Добавил экранную таблицу, и теперь необходимо написать логику ее работы.
Честно говоря не понимаю что необходимо написать
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 08:07
Я использую LE_SHP_TAB_CUST_OVER.
Появилась отдельная закладка для позиций.
Я хочу сделать там таблицу, например с номерами позиций материалами и с дополнительным полем - например причина какая-либо.
и чтобы в этом поле можно было проставлять причины.
