Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Как определить размер памяти под структуру или внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:36
Ср, дек 27 2006, 19:19
Программно
Надо для оценки затрат памяти
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как определить размер памяти под структуру или внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 16:16
Ср, окт 25 2006, 23:58
organmusic написал(а):
Программно
Заранее спасибо
Ну заранее Вы же не можете определить сколько нужно памяти под внутреннюю таблицу без заполнения ее данными.
Ну а так при debug режиме можно в меню выбрать "Перейти -> Просмотр статусов -> Занимаемая память". Там есть и "раскадровка" памяти занимаемой различными таблицами и функциями.
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:34
вот простой макет программы:
----------- Cut ----------------
DATA:
BEGIN OF it_tab OCCURS 0,
END OF it_tab,
n TYPE P,
s TYPE P.
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_tab.
WRITE:/ 'Выбрано', n, 'записей', s, 'байт'.
------------ Cut -------------------
n определяется легко - sy-dbcnt или LINES ( it_tab )
далее логично s = n * <размер записи>
Но как в программе (не в отладчике) определить этот самый <размер записи>?
Не хочется каждый раз при правке структуры it_tab
суммировать вручную размеры полей и вставлять в формулу
Последний раз редактировалось organmusic Чт, июл 19 2007, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 18:26
Нашел в help, оказалось все просто
DESCRIBE TABLE it_tab.
m = sy-tleng. " Размер записи it_tab (в байтах).
n = sy-tfill. " Количество записей в it_tab
и, соответственно, размер таблицы s = m * n
можно еще прибавить sy-tleng на заголовок
Последний раз редактировалось organmusic Чт, июл 19 2007, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 18:28
DATA:
END OF it_tab,
n TYPE P,
s TYPE P.
далее логично v = n * <размер записи>
Может вот это вот поможет?
  DATA:
      ltb_sflight TYPE STANDARD TABLE OF sflight.
  SELECT * FROM sflight INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE ltb_sflight.
  DESCRIBE TABLE ltb_sflight.
  WRITE sy-tfill.
  WRITE sy-tleng.
  WRITE sy-toccu.
  v = sy-tfill * sy-tleng.
с sdn.sap.com:
SY-TFILL
After the statements DESCRIBE TABLE, LOOP AT, and READ TABLE, SY-TFILL contains the number of lines in the relevant internal table.
SY-TLENG
After the statements DESCRIBE TABLE, LOOP AT, and READ TABLE, SY-TLENG contains the length of the lines in the relevant internal table.
SY-TOCCU
After the statements DESCRIBE TABLE, LOOP AT, and READ TABLE, SY-TLENG contains the initial amount of memory allocated to the relevant internal table.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 18:29
Припозднился я :-)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 18:35
DATA:
END OF it_tab,
n TYPE P,
s TYPE P.
  DATA:
  WRITE sy-tfill.
  WRITE sy-tleng.
  WRITE sy-toccu.
с sdn.sap.com:
SY-TFILL
SY-TLENG
SY-TOCCU
Э, нет, не припозднился, в самый раз - ответ более чем исчерпывающий
Спасибо за описание всех нюансов!
