Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Как ведут себя user-exit'ы при запуске в фоне?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 16:38
Вт, дек 06 2005, 17:52
Есть такое подозрение, что некая операция выполняется в фоне (например, создание заявки через ППМ). И есть уверенность, что при осуществлении этой операции система не заходит в user-exit'ы и даже в некоторые стандартные ФМ'ы (куда заходит при создании заявки вручную) - т.е. как-то меняется логика работы системы.
Собственно вопрос - что происходит с user-exit'ами и BADI при работе в фоне? В общем, так сказать, случае? Что, система в них действительно не попадает или я где-то чего-то недопонял?
Upd: недопонял - сказывается конец рабочего дня :) Трассировка в фоновом режиме не работает, поэтому понять, заходит система в exit или нет, трудно. Но логика работает явно не так - видно по конечным результатам...
 Заголовок сообщения: Re: Как ведут себя user-exit'ы при запуске в фоне?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
в екзите генериться дамп, после чего становиться понятным - заходит или нет туда система.
режим выполнения не влияет на работу badi или call customer function. В логике может присутствовать проверка на sy-batch и исходя из этого изменяться процесс выполнения.
