Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: SUBSCREEN и CHAIN... ENDCHAIN.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:08
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Использую подэкран для реализации множественного выбора.
Возникла проблема, в логике главного окна корректность заполнения полей проверяется конструкцией CHAIN.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
CALL SUBSCREEN sub INCLUDING sy-cprog '0601'.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN sub.
CHAIN
FIELD ...
FIELD ...
FIELD ...
ENDCHAIN.
Соответственно, все поля, которые не описаны в FIELD после ошибочного ввода становятся серыми, а описанные даются на корректировку.
Так вот, как мне включить поле подэкрана в цепочку обработки?
Иначе после неправильного ввода значения в него, оно засеряется и нет возможности его корректировать.
Это вообще возможно?
 Заголовок сообщения: Re: SUBSCREEN и CHAIN... ENDCHAIN.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
попробуйте делать проверки внутри одного из вариантов
AT SELECTION-SCREEN - selscreen_event :
... ON {para|selcrit}
... ON BLOCK block
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:00
Ср, ноя 23 2005, 13:37
CALL SUBSCREEN sub. нельзя внутрь CHAIN поставить?
Вообще, если нужно открывать столько много полей, то может проще вообще все поля открывать? Т.е. ошибку возвращать из "глобального" модуля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 07:17
Вт, авг 17 2004, 12:44
а почему бы проверку полей подэкрана не делать в самом подэкране?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:11
Собственно, особо поменять экранную логику не представляется возможным, т.к. это скопированная стандартная транзакция САП (знаю что не хорошо, но так надо было). Перекурочить все это довольно проблематично.
CALL SUBSCREEN sub. запрещено использовать внутри CHAIN.
На счет проверки полей подэкрана на самом подэкране.
Там выбирается, допустим, список материалов (через множественный выбор) и нечего проверять само по себе. А необходимо проверить именно с комбинацией полей, которые введены на главном экране.
Например, выбрать позиции заявок именно по таким материалам. Т.е. если таких материалов не оказывается в этой заявке, то возможности выбрать другой набор материалов больше нет. Не выходить же каждый раз из транзакции и делать новый набор данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:41
Вот именно - необходимо проверить, и проверять следует именно на подэкране, где данные вводились.
Не выдавайте сообщение типа 'E' 'W', но при этом блокируйте возможность уйти с экрана до ввода корретных данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 10:01
Просто перетащить сообщения в глобальный модуль
(который не привязан к chain и field).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:08
Спасибо! Помогло!
