Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: выборка из mseg страшно тормозит
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:20
Ср, дек 27 2006, 19:19
Не было ли у кого-то такая проблема?
Транзакция vl09 начала страшно тормозить при сторнировании
В мониторе видно что долго висит на таблице mseg
Нашел это место в RVV50L09FORMS:
------------- Cut --------------------
SELECT * FROM MSEG INTO TABLE LT_MSEG
WHERE MBLNR = MKPF-MBLNR
AND MJAHR = MKPF-MJAHR
AND SMBLN = SPACE
AND SMBLP = 0.
-------------Cut----------------------
MKPF-MBLNR 5000002712
MKPF-MJAHR 2007
Попробовал - в se11 тормозит тоже!
Выяснил - проблемное поле - SMBLN
Стоило его убрать из where - стало выбираться мгновенно
Пробовал поставить индекс на mseg по всем четырем полям - не помогает
Как поставить индекс в самом Oracle - не знаю
Править стандартную программу неохота, наверное лучше бы индекс в БД к таблице пристроить, но как это сделать?
Кто что посоветует по этому поводу?
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: выборка из mseg страшно тормозит
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:45
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Не может быть, индекс всегда помогает. :)
А индекс переактивировали через se16?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 16:58
Вт, авг 17 2004, 11:44
Попробуйте пересобрать статистику после создания индекса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 18:58
Насчет переактивации похоже оказалось ближе всего к истине :)
Я создавал и активировал индекс в mseg через se11
в se16 зашел но не нашел где там активировать
В конечном счете запустил se14 -> обработать -> активировать и адаптировать БД и.... все заработало
P.S. через se11 видно что этот индекс появился и в БД Oracle :)
Thanks!!
