Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как создать user-defined fields?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 17:23
Наверное ламерский вопрос, но так или иначе очень надо...
прочитал в одной ноте что можно использовать определенные пользователем поля, как раз то что надо.
Но как их создавать ничего не нашел.
Подскажите пожалуйста кто знает где можно посмотреть информацию по этой теме.
Нужно создать поля в таблице BKPF.
Дело в том что используя substitution in callup point3 я не могу изменять эту таблицу а в первом поинте нет нужных данных.
Заранее благодарен.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 17:33
Если тебе надо добавить поля в BKPF, то это Структура-дополнения.
se11->BKPF->Перейти к->Дополн. структура и создаешь дополнительную структуру где указываешь нужные тебе поля.
Если ты это имел ввиду)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 17:36
насколько я знаю - нет структуры-расширения для BKPF
я бы посоветовал создать свою табличку с таким же
ключом, как в BKPF - в ней прописать все свои поля,
а потом обрабатывать ведение этой таблички через расширения
или user-exit
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 17:56
А не подскажете где можно почитать и про расширения таблиц и как создавать свои таблицы.
дело в том что мне нужно обрабатывать эти поля именно в user exit.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 18:30
как нет?! а чем я тогда пользуюсь... создав ZABKPF и занеся туда 10 полей... наверно это у меня тогда крупные глюки.. и у юзверей которые пользуются то же...
может ты добрый молодец имел ввиду BSEG... так то да там нельзя.. ведь это таблица кластера... а BKPF обычная прозрачная табличка...
скажу точно в user exit ты эти поля обрабатывать сможешь.. и данные заносить.. скока хош)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 23:06
Вс, сен 05 2004, 12:11
Sap Help -> Базисные компоненты -> ABAP Workbench -> BC - ABAP Dictionary
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 08:33
Чт, авг 19 2004, 07:31
да создать то можно и заносить можно...
только вот с MARA мы таким образом лопухнулись однажды...ибо кой какие стандартные саповские программки чистили на фиг нашенские поля... :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вот чтобы не попадать в такую ситуювину лучше таки сделать свою табличку с ключиком как в MARA, SARA и т.д. тогда точно уж никто не почистит в них данные :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:36
Извините, а не подскажете какой класс разработок присвоить новой стуктуре созданной в таблице BKPF? создать то создал, только вот не активируется, пишет что не тот класс разработок.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:04
Ну как тебе сказать, чтоб не обидеть)))
Любой пользовательский класс разработак...
т.е. если у тебя дополнение называется ZABKPF то класс разработак должен начинаться с Z
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:08
Правильно.. и во всех юзер-экзитах прписать обработки своих табличек.. и транзакции все переписать на свои со своими табличками... а лучше в стандартных начить править... тогда просто праздник какой то будет 8)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:21
а вот и нет... в этом случае она выдает ошибку при проверке:
Development classes are groups of logically related objects. They comprise all objects that need to be corrected and transported as a whole.
The object you are editing is logically related to another object which is contained in a transportable development class, while development class ZVXXXX is not transportable. (Changes are recorded by the Transport Organizer in transportable change requests.)
и что в этом случае посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:40
Скажите а может это быть из-за того что я делаю это в тестовой системе где не настроен транспорт, хотя это и копия продуктива?
любые пользовательские классы не дают проверить структуру...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:52
Ну если мозгов совсем нет, ну доводи это дело до маразма, перепиши полностью функционал системы, флаг тебе в руки и электричку на встречу...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 11:55
чем спорить лучше бы посоветовали чего-нибудь, может и правда новую таблицу делать, просто если структурой вроде проще получается, немного только подправить юсер ексит останется и все...
