Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: неск.АЛВов (REUSE_ALV_BLOCK_LIST)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 10:58
Пт, фев 03 2006, 08:00
коллеги, возможно ли, в принципе, вывести несколько АЛВов на одном экране, если их кол-во становится известным при заполнении экрана выбора? На сколько я понимаю, для каждого АЛВа нужна своя внут.таблица, создать динамически внутреннюю таблицу можно, но как быть с вызовом АЛВов? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 11:12
Пт, апр 13 2007, 17:15
На счёт указанного REUSE_ALV_BLOCK_LIST не знаю. А на классах думаю можно без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: неск.АЛВов (REUSE_ALV_BLOCK_LIST)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:01
Пт, авг 04 2006, 20:56
Что-типа такого наверное должно помочь :D
*       FORM GENERATE_ALV_LIST                                        *
*       Generate ALV list                                             *
FORM GENERATE_ALV_LIST.
  DATA L_STUFF TYPE TY_STUFF.
  G_PROGRAM = SY-REPID.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
            I_CALLBACK_PROGRAM = G_PROGRAM.
  LOOP AT T_SPFLI_HEADER.
    W_TABIX = SY-TABIX.
    CLEAN_TABLE T_SPFLI_DETAIL.
    LOOP AT T_SPFLI INTO T_SPFLI_DETAIL
    WHERE CARRID EQ T_SPFLI_HEADER-CARRID.
      APPEND T_SPFLI_DETAIL.
    ENDLOOP.
    CONCATENATE 'TABLE_' W_TABIX INTO
    TAB_NAME.
    PERFORM CREATE_TABLE USING 'SPFLI' TAB_NAME.
    LOOP AT T_SPFLI_DETAIL ASSIGNING <LINE>.
      ASSIGN <DYN_WA> TO <TABLE>.
      <TABLE> =  <LINE>.
      APPEND <DYN_WA> TO <DYN_TABLE>.
    ENDLOOP.
    PERFORM CREATE_ALV_LIST TABLES <DYN_TABLE>.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
            IS_PRINT = GT_PRINT.
ENDFORM.
*       FORM CREATE_ALV_LIST                                        *
*       Create ALV List                                             *
FORM CREATE_ALV_LIST TABLES T_TABLE STRUCTURE T_SPFLI_DETAIL.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
            IT_FIELDCAT = G_FIELDCAT
            IS_LAYOUT   = GS_LAYOUT
            I_TABNAME   = 'T_SPFLI'
            IT_EVENTS   = GT_EVENTS
       TABLES
            T_OUTTAB    = T_TABLE.
ENDFORM.
PS : Мексиканец знаит, что он делаит :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
Testprogram ALV: Block list
REPORT BALVBT01.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:27
ROKO написал:
дык надо, чтобы один за другим лист вьюверы были... :wink: а так получается, что для просмотра последующего, надо закрывать предыдущий...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:53
сори, всё, сделал, спасибо
