Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Вывод пустого значения в файл. ФМ GUI_DOWNLOAD.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:46
Пт, дек 02 2005, 15:49
Добрый день, коллеги. Столкнулся с проблемой следующего плана и как ее побороть не знаю((
Для выгрузки данных использую ФМ GUI_DOWNLOAD.
Код:
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
filename = selected_folder_string
filetype = 'ASC'
append = 'A'
write_field_separator = ' '
codepage = '1503'
TABLES
data_tab = wa_note2_out
EXCEPTIONS
wa_note2_out - таблица данных.
Если в данной таблице существуют пустые поля типа char и они расположены посредине таблицы то выводится в том формате который мне нужен (т.е. пустое место в файле имеющее длинну равную количеству знаков в данном поле), если же поле расположено в конце строки таблицы и не содержит значений то оно не выводится как пустое значение, а ФМ ставит при записи знак окончания строки (просматривал в bin),а мне нужно чтобы выводились пустые значения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:09
Вт, авг 17 2004, 12:44
а если попробовать параметр TRUNC_TRAILING_BLANKS_EOL = space ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:26
Большое спасибо, работает.
