Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Перенос запроса с настройками.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Уважаемые господа просьба помочь, где искать проблему.
Создал таблицу, с настройками, которые долджны переносится запросами.
Таблицу заполнил в манданте настроек.
Данный запрос перенеся из 100 в 130 мандант без проблем! Все замечательно!
Теперь переношу данные запросы в тестовую систему!
Данные запросы не переносятся! И в другие манданты тестовой системы не могу перенести!
Хотя прогон по транзакции SCC1 - говрит что все успешно закончено!
В чем может быть проблема...
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запроса с настройками.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Уточните - что значит не переноситься? Как переносите?
Запрос деблокирован?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 09:55
Соответствено таблицу заполнил в настроечном манданте.
Создался запрос, сохранил его.
Деблокировал!
Затем запрос перенес с помощью SCC1 из 100 в 130 мандант.
Данные перенеслись!
Теперь запрос захотел перенести в тестовую систему!
Перенес запрос с созданием объектов! Затем запрос с данными по этой таблице!
С помощью SCC1 хотел перенести данные из 300 в 360 мандант.
При прогоне ошибок нет! Успешный перенос! Но и данных в таблице нет...
Какая проблема может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 10:57
300 и 360 - манданты в тестовой системе?
Может проще просто запрос с данными перенести в 360-й?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:03
Чт, апр 13 2006, 12:32
SCC1 копирует только в приделах одной системы, читай в пределах одного инстанца базы данных. Если базы разные, то надо переносить транспортом.
Собственно, это sy-uname и сказал.
