Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Данные из отчета залить во внешний файл.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 14:57
Сб, мар 03 2007, 22:46
Есть отчет ZVVV необходимо из него данные залить в ACCESS.
Этот отчет менять нельзя.
Данных много.
Отчет нужно вызывать несколько раз.
Хочу:
Написать Отчет (или диалог), который будет вызывать
отчет ZVVV с параметрами:
EXPORTING LIST TO MEMORY #
Потом из памяти эти данные залить во внешний файл, а там уже обрабатывать средствами ACCESS.
Вопросы: 1) Как сделать чтобы не отображался на экране вызываемый отчет ZVVV
2) Можно ли как-то завернуть отчет в оболочку BAPI, и по запросу из ACCESS получать данные.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Данные из отчета залить во внешний файл.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 15:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
dimontmp написал(а):
Хочу:
Можно, если не использовать опцию via selection-screen и вызываемый отчёт сам не вызывает экраны (call screen).
если отчёт умеет работать в фоне, то можно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:44
Я думаю, что мой отчет сможет работать в фоне, т.к.
отчет просто выводит данные на экран по заданным параметрам.
А можно ли увидеть пример заворачивания в BAPI.
Вот подумал, может проще вывать транзакцию (в неё завернут отчет) через RFC?
Но как я понимаю, в любом случае необходимо делать надстройку, используя EXPORTING LIST TO MEMORY. А можно ли как-то избежать этого?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 18:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Берется дот.нет коннектор, в сапе пишется RFC функция.
В функции получаем данные из отчета. Либо все тот же EXPORTING LIST TO MEMORY, либо, если повезет, и все данные в отчете собираются в одной форме то вам будет достаточно выполнить perform ... in ...
Для функции генерится прокси класс в visual studio. Готово.
