Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: CLASS и таблица
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:07
Ср, авг 02 2006, 15:26
есть код.
например:
CLASS ALV_DISPLAY DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
      DATA  tableName TYPE TABLE.
ENDCLASS.
получаем ошибку:
type or field "table" is generic.No table row has been specifield...
что не так?
мне нужна в классе таблица (внутр.) которую нужно туда (в класс) передать и над ней там потом "измываться".
Что я не так делаю?
Теперь я программлю на ABAP/4... правда пока еще только учусь.
Но я очень скучаю по С#
 Заголовок сообщения: Re: CLASS и таблица
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
PUBLIC SECTION.
ENDCLASS.
Синтаксис неправильный. Нужно, как минимум, указать тип строки таблицы.
DATA tableName TYPE TABLE OF line_type.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hermitap написал(а):
есть код.
например:
PUBLIC SECTION.
ENDCLASS.
получаем ошибку:
что не так?
SAP написал(а):
DATA - TABLE OF
Syntax
DATA itab { {TYPE tabkind OF [REF TO] type}
| {LIKE tabkind OF dobj} } ...
При объявлении данных необходимо явно указывать какого типа будут эти данные.
Что я не так делаю?
Если Вы будите работать с таблицами произвольных типов, то используйте ссылки.
CLASS alv_display DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    DATA  tablename_r TYPE REF TO data .
ENDCLASS.                    "ALV_DISPLAY DEFINITION
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:26
[quote="sy-uname"]Если Вы будите работать с таблицами произвольных типов, то используйте ссылки.
  PUBLIC SECTION.
да, действительно таблицы произвольных типов.
а как мне привести этот тип потом к определенному типу.
например.
я ж <я не знать русский языка> явно в классе указать таблицу (вернее могу ну тогда класс будет явно привязан к таблице). Я хочу передать классу название таблицы а в классе уже табличную переменную сделать нужного типа.
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:33
You can use type casting dynamically when you assign a data object to a field symbol.
For example:
PARAMETERS tabname TYPE dd02l-tabname.
DATA:
  dummy TYPE i,
  line(65535) TYPE c.
FIELD-SYMBOLS <fs_wa> TYPE ANY.
ASSIGN line TO <fs_wa> CASTING TYPE (tabname).
You can now access line through <fs_wa> as if this elementary data object had the same type as the line type of the transparent table passed using tabname. (You define the dummy data object only to ensure that line has the correct alignment).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 14:51
..да, действительно таблицы произвольных типов.
например.
как это сделать?
Например так:
CREATE DATA tablename_r TYPE STANDARD TABLE OF (tablename).
Пример приведение типов vga написал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 16:20
что-то я еще путаюсь в этом.
такой пример.
Обьявлен метод. нужно ему передать внешнюю (для класса) таблицу и слегка ее обработать.
Делаем.
METHODS: READ EXPORTING tblName TYPE TABLE.
METHOD READ.
  READ TABLE tblName with key UNIQID = iUNIQID.  < Тут ошибка
ENDMETHOD.
подскажите как правильно тут написать
READ TABLE tblName with key UNIQID = iUNIQID чтиобы я мог работать внутри класса с внешней таблицей.
вызов будет такой.
DATA mytbl type table of r3table with header line.
CALL METHOD MYCLASS->READ  IMPORTING tblname = mytbl[].
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 17:12
Делаем.
METHOD READ.
ENDMETHOD.
Вам-же уже написали - используйте ASSIGN ... CASTING ... и/или вариант READ TABLE itab WITH KEY (name) = dobj1
вызов будет такой.
Кстати, в r3table нет поля UNIQID и объявлять таблицу с заголовком для использования с ABAP-OO не имеет большого смысла и даже вредно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 17:43
Делаем.
METHOD READ.
ENDMETHOD.
если не трудно, напишите код живой. буду благодарен.. что то у меня не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 18:02
Думаю что проще посмотреть как работают с таблицами неопределённого типа например в том-же ALV (CL_GUI_ALV_GRID) и/или в ФМ RH_READ_INFTY (таблицы почти неопределённого типа)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:10
короче разобрался.. спасибо за наводки.
появился нубский вопрос
в чем отличие
ASSIGN hl_data to <hline>.
от
ASSIGN hl_data->* to <hline>.
что дает значек "->*" ?
У меня с этим значком сразу многое заработало. А что значит НЭПАНЫМАЮ :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:24
в чем отличие
от
Если hl_data - это указатель, то ->* разименование указателя.
В первом случае ссылаешься на указатель (4 байтовое целое), а во втором к данным, на которые этот указатель указывает.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:02
понял.
порследний вопрос.
  FIELD-SYMBOLS      <table> TYPE STANDARD TABLE.
  FIELD-SYMBOLS      <hline> TYPE ANY.
  DATA  hl_data  TYPE REF TO data.
  ASSIGN tblName[] to <table>.
  CREATE DATA hl_data LIKE LINE OF <table>.
READ TABLE <table> INTO <hline> INDEX LS_ROW_ID.
     if sy-tabix <> 0.
       fieldvalue = <hline>-MyField.       "<-- Ошиибка
     endif.
в поле fieldvalue нужно считать значение определенного поля.
но выдается ошибка что <hline> не структура.
Хотя в отладчике я все вижу и структуру и значения.
Как правильно написать строчку <hline>-myField
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:12
понял.
порследний вопрос.
Оптимизм - хорошо, но что-бы настолько.
  FIELD-SYMBOLS      <field> TYPE ANY. "SY-UNAME
     if sy-tabix <> 0. "SY-UNAME: тут у Вас первая ошибочка - должно быть eq
*SY-UNAME:{
*       fieldvalue = <hline>-MyField.       "<-- Ошиибка
       ASSIGN COMPONENT 'MYFIELD' OF STRUCTURE <hline> TO <field>.
       if sy-subrc eq 0.
         fieldvalue = <field>.
       endif.
*SY-UNAME:}
     endif.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:18
Имелось в виду в этой теме последний вопрос. :oops:
Большое спасибо.. Вы очень помогли. :pivo:
