Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения, связка по внешнему ключу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 13:58
Чт, сен 21 2006, 12:42
Здравствуйте господа эксперты!
У меня такая задача: есть две свои таблицы - заголовок документа и позиции к нему, связанные внешним ключом по номеру документа (1:N). Надо организовать ведение этих таблиц. Создаю ракурс ведения - в качестве первичной таблицы выбираю таблицу позиций и к ней добавляю соответствующие поля из заголовка. Когда запускаю ракурс ведения все поля (и заголовка и позиций ) активны для ввода однако. Изменяю данные заголовка, нажимаю Enter - и изменения исчезают, возвращаются старые значения. Данные позиций изменяются нормально.
Можно ли вообще через ракурс ведения вести такого рода таблицы. В документации вроде написано что можно, если корректно определены внешние ключи (1:N). Но почему-то все равно не работает. Что ещё может настроить или как вообще решить эту задачу правильней.
Заранее большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:12
Чт, апр 13 2006, 12:32
Видимо у вас как-то ракурс неправильно построен или с ключевыми полями что-то напутано. По идее, в sm30 вообще не должны открываться ключевые поля на редактирование. Только добавлять новые записи с уникальным ключем.
Точнее сказать сложно, данных недостаточно.
При создании View вы выбираете View Type "Maintenance view" ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 15:36
Вс, июл 24 2005, 12:32
Ïîïûòàéòåñü ðåøèòü çàäà÷ó èñïîëüçóÿ êëàñòåð ðàêóðñîâ.
SE54 - ãåíåðàöèÿ äèàëîãà âåäåíèÿ
SE34 - âåäåíèå êëàñòåðà ðàêóðñîâ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:20
Супер! Спасибо большое! Сделала через кластер ракурсов - в моём случае как раз то что надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:41
Только вот почему мне при попытке изменения самого кластера пишется предупреждение : "Не проводите никаких изменений (данные принадлежат SAP)" - и дальше даёт изменять всё нормально . Обе таблички - свои т.е. Z***, класс поставки С, название саого кластера тоже Z***.
