Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Как насильно обновить таблицу из ALV грида ??
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 07:18
Пт, июл 27 2007, 06:40
Здравствуйте народ !
Ситуация такая:
обновляю вн. таблицу CALL METHOD alvg_2->check_changed_data
Все работает если пользаватель внес какиенибуль изменения в ГРИД. А если ничего не менял тогда этот метод не работает.
Напишите пожалста, как же сделать чтобы обновлять вн.таблицу из грида, даже если пользак ничего не менял ???
 Заголовок сообщения: Re: Как насильно обновить таблицу из ALV грида ??
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 07:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
belzan написал:
Читать документацию, использовать поиск или хотя-бы посмотреть имеющиеся методы класса теперь не модно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 07:56
В методах смотрел, ничего того чтобы помогло не заметил.
А в поизге встречал что использую REFRESH который есть в самом гриде. Будит ли он работать если пользак ничего не изменит в ГРИДе?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 08:27
belzan написал:
А документация?
Что используют?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=refresh
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 08:56
спасибо, но если правильно понять то CALL METHOD alvg_2->refresh_table_display и REFRESH в стандартный кнопках ГРИДа это одно и тоже.
А можно ли с имитировать гриду то, что типа пользователь в нем чтото изменил ?? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 09:51
belzan написал:
Цель-то какая? Что хочется в итоге получить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 10:05
Пт, июл 27 2007, 10:03
åñëè â îïðåäåëåííèé ìîìåíò õî÷åòñÿ ÀË îáíîâèòü òî ïîñòàâü åòîò ìåòîä íà êàêîå òî äåéñòâèå óçåðà... ÿ îáû÷íî íà ñâîþ êíîïêó åòî ñòàâëþ.
âñå çàâèñèò îò òîãî êàêîé ðåçóëüòàò íóæåí.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 11:32
В общем цель такая:
Надо при нажатии на кнопку проверить правильность ввода в ГРИД.
Если пользователь чтото ввел или исправил, то CALL METHOD alvg_2->check_changed_data нормально срабатывает и происходит проверка и все ОК.
Если в проверке есть ошибка ввода, то надо сделать так чтоб пока пользователь не исправит в ГРИДе - выполнение программы не должно идти дальше.
Вроде понятно расписал. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:02
belzan написал:
В общем цель такая:
Ну так причём здесь REFRESH и прочие?
регистрируйте и обрабатывайте событие DATA_CHANGED. В обработке проверяйте содержимое таблицы и заносите ошибочные ячейки в протокол - пока есть ошибки не давайте пользователю выполнить критическое операции (сохранение, создание и пр...)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:05
Ср, авг 02 2006, 15:26
Лично я предпочитаю никогда не делать грид редактируемым.
Открыть диалоговое окно. Внести изменения и на ок сохранить и просто отрефрешить грид.
Немного больше писать кода, но и гибкости на мой взгляд больше.
или привычка осталась от delphi/C#...
Теперь я программлю на ABAP/4... правда пока еще только учусь.
Но я очень скучаю по С#
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:17
sy-uname, хочу узнать, в какой конкретно момент наступает событие DATA_CHANGED, при щелке мышкой или при нажатии клавиатуры в ячейке грида ?? И что содержат параметры в этом событии ?
Hermitap, да, Делфи это круто ! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:20
belzan написал:
Как минимум любое событие, запускающие обработку PAI (например двойной щелчёк или enter), вызов метода CHECK_CHANGED_DATA.
Несколько флагов, показывающих что событие вызвано в рамках обработки F4, ok-code и объект с данными, которые надо проверить, и в котором можно регистрировать ошибки (в любых ячейках грида) через метод ADD_PROTOCOL_ENTRY
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:39
всем спасиба !
Попробую сделать в обработке DATA_CHANGED .
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:05
Сб, июл 28 2007, 20:38
Еще посоветую зарегистрировать события
CALL METHOD g_grid_d->register_edit_event
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
i_event_id = cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 00:06
â ñâîå âðåìÿ íàìó÷àëñÿ ñ ïîèìêîé äåéñòâèÿ... ïîòîì íàøåë è ñòàë ïðèìåíÿòü âîò ýòî...
÷òî óãîäíî ìîæåò äåëàòü óçåð, íà ýòî âñåãäà ñðàáàòûâàåò èâåíò DATA_CHANGED
*&      Form  Register_Edit_Event
*       Registering event for ALV grid... Should react on data change
form register_edit_event .
     call method go_alv->register_edit_event
          exporting
             i_event_id = cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED.
     IF sy-subrc NE 0.
        MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
                WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
     ENDIF.
endform.                    " Register_Edit_Event
ýòó ñàáðóòèíó âûçûâàþ ïîñëå ÀËÂ äèñïëåé
just be...
