Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: привязать средство поиска к полю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 12:59
Чт, апр 12 2007, 13:01
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сделать следующее: я вывожу отчет методом, несколько полей открыты для изменений. В одно из них должны попадать только данные из списка. Список можно посмотреть с помощью средства поиска.
:?: Вопрос:
Как это средство привязать к полю. Не на экране выбора, а уже при выводе отчета.
 Заголовок сообщения: Re: привязать средство поиска к полю
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
Татьяна Н написала:
Здравствуйте.
Это следует понимать как "используется ALV-класс"?
:?: Вопрос:
Зависит от того как опрделено это поле. Можно указать в элементе данных или в структуре для конкретного поля или прописать в каталоге или вызывать напрямую, обрабатывая onF4 - вариантов много.
НО - средство поиска - это не проверочная таблица(набор значений) - оно не накладывает ограничения на допустимые значения.
Пт, авг 04 2006, 20:56
Татьяна Н написала:
Здравствуйте.
:?: Вопрос:
Отчет же построен на основе внутренней таблицы, поля которой где-то определены. Ну и вкрутите в енто поле свой SEARCH HELP. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:12
Пн, окт 24 2005, 15:55
Татьяна Н написала:
Здравствуйте.
:?: Вопрос:
Насколько понимаю, Вы формируете АЛВ-грид?
Когда формируете каталог полей, укажите REF_TABLE и REF_FIELD той таблицы, где это средство поиска срабатывает.
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:07
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если стандартного средства поиска нет, можно обработать соответствующие событие и сформировать список для выбора вручную. Потребуется - выложу готовый пример.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 06:23
Средство поиска у меня стандартное (USER_HELP). Можно какой-нибудь пример, как задать REF_TABLE и REF_FIELD?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 06:28
ref_table и ref_field это поля в filed-каталоге
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 07:17
BCALV_TEST_GRID.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 07:17
Сделала через REF_TABLE и REF_FIELD. Помогло. Спасибо.
