Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Возов Perform извне.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 19:19
Пт, июл 27 2007, 16:08
День добрый.
Есть такая необходимость.
Создать класс. Сделать в нем определенную обработку.
и вызвать perform извне (передав ей имя).
пример
Есть класс:
CLASS MYCLASS DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
  DATA:  Functionname1 type STRING.  "тут надо ввести имя функции,
METHODS: CALLPERFORM.
ENDCLASS.
CLASS MYCLASS  IMPLEMENTATION.
METHOD CALLPERFORM.
PERFORM (Functionname1)
ENDMETHOD.
endclass.
и теперь PBO
DATA:  MC TYPE REF TO MYCLASS.
CREATE OBJECT MC.
MC->Functionname1 = 'myPerform'.
MC->CALLPERFORM.
FORM myPerform USING a b c
ENDFORM.
Собственно совершенно не представляю как вызвать динамически perform из вне. Да еще perform c параметрами.
Кто то делал такое? Направьте на путь истинный. если можно с примерами.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 20:52
Сб, июл 28 2007, 20:38
Собственно у тебя уже все сделано.
Например вот:
method MAKE_DOCUMENT.
DATA: b_has_activex.
DATA:
ole2_appl TYPE ole2_object,
ole2_sheet TYPE ole2_object.
DATA:
lt_sheets TYPE soi_sheets_table,
ls_sheets TYPE soi_sheets,
ls_handle TYPE cntl_handle.
data: sheet TYPE REF TO i_oi_spreadsheet.
CHECK sheet IS INITIAL.
DATA:
retcode TYPE soi_ret_string.
DATA:
error TYPE REF TO i_oi_error.
* Открытие шаблона
CALL METHOD document->open_document
* DOCUMENT_TITLE = ' '
document_url = shablon_file_name
* NO_FLUSH = ' '
open_inplace = 'X'
open_readonly = 'X'
protect_document = 'X'
* STARTUP_MACRO = ''
* USER_INFO =
* ONSAVE_MACRO =
IMPORTING
error = error
retcode = retcode
IF retcode <> 'OK'.
* MESSAGE w015(zmsg) RAISING excel_error.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
percentage = 70
text = text-t01.
* Получаем интерфейс для работы с листом
CALL METHOD document->get_spreadsheet_interface
IMPORTING
sheet_interface = sheet
error = error
retcode = retcode.
CALL METHOD error->raise_message
type = 'S'.
CHECK NOT sheet IS INITIAL.
CALL METHOD sheet->get_sheets
* EXPORTING
* NO_FLUSH = ' '
* UPDATING = -1
IMPORTING
sheets = lt_sheets
error = error
retcode = retcode
IF retcode <> 'OK'.
* RAISE excel_error .
ENDIF.
READ TABLE lt_sheets INTO ls_sheets INDEX 1.
IF sy-subrc NE 0.
ls_sheets-sheet_name = 'TEMPLATE'.
ENDIF.
CALL METHOD sheet->select_sheet
name = ls_sheets-sheet_name
IMPORTING
error = error
retcode = retcode.
CALL METHOD document->get_document_handle
IMPORTING
error = error
handle = ls_handle
retcode = retcode.
* Формирование листа в Excel
GET PROPERTY OF ls_handle-obj 'Application' = ole2_appl.
CALL METHOD OF ole2_appl 'ACTIVESHEET' = ole2_sheet.
percentage = 90
text = text-t03.
PERFORM (subr) IN PROGRAM (prog) USING ole2_appl
ole2_sheet.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:00
Поясните немного эту строчку.
интересует
IN PROGRAM (prog)
какая программа имеется в виду?
пытался написать program Myprog. не работает.
Мой экран где PAI и PBO? писал название инклуда в котором PAI и PBO... не работает.
я юзаю класс в єкране. где 2а метода PBO И PAI. Эти методы в отдельном инклуде.
типа:
MODULE  SCR0001_PBO.
..... мой класс.
ENDMODULE.
MODULE  SCR0001_PAI.
ENDMODULE.
" а мой перформ тут.
FORM MYFORM.
ENDFORM.
" Где указывать программ?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:38
subr - название перформа
prog - название программы, в которой такой есть(вообще говоря любая активная программа)
При несовпадении параметров будет дамп.
например программа z_my_test_1
и подпрограмма test1
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:45
Это я понял. я не понял что подразумевается под программой?
Экран это программа? Или часть программы?
Инклуд это программа?
Или весь класс разработки это программа?
Мой перформ находится в экране 0001. Класс разаработки. ZSALARY
что указать в IN PROGRAM ?
все что не указываю все в дампе.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:49
Название программы, которое указывается при ее создании.
Или при открытии через se38. Или в классе разработок можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 21:52
ok.. спасибо. Попробую. Cейчас уже тестануть не могу, ушел с работы. в понедельник попробую. Я не так глобально мыслил :shock:
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 08:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Может для начала изучить теорию? Курсы почитать? help.sap.com в конце концов? F1 нажать?
Programs, Screens, and Processing Blocks
Когда-же у этих прогульщиков практика завершиться?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 10:17
to sy-uname
Смотря Ваши ответы на форуме, я сделал для себя вывод что ваша компетенция в ABAPе абсолютно не вызывает сомнений. Практически все Ваши ответы решают все вопросы. Но если Вы считаете что вопрос с вашей точки многолетнего специалиста достаточно глупый для форума. Просто не отвечайте вообще ничего, чем ответ читай теорию.
Не все имеют за плечами многолетний опыт работы. И не всегдя есть возможность проходить курсы. Есть работа, есть проблемма, ее нужно решать сейчас. Иногда ее быстро решить не получается в связи с отсутствием опыта в ABAPe.И даже прочитав help Даже задав совсем казалось глупый вопрос и получив на него ответ, это всеравно вклад в базу знаний этого форума, и позвалит в дальнейшем сократить такие глупые вопросы. Сам по поиску нахожу нужные ответы, даже на глупые фопросы. И если когда либо, набравшись опыта, я увижу
глупый вопрос который явно вытекает из helpа, для меня не составит труда ответить примером или ссылкой на явный пример.
Спасибо.
p.s. Просьба не развивать этот вопрос. Я написал это не для упреканий и не для ссоры.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 13:44
apetrenko написал:
Есть работа, есть проблемма, ее нужно решать сейчас. .
Есть больной, есть болезнь - лечить надо сейчас, а учить медицину будем потом - и вот так у нас всё и везде.
Что касается вопроса:
то отает на него находится всего в паре кликов - встать в редакторе на PERFORM, нажать F1 и внимательно изучить справку - дело 5 минут, которое на форуме растянулось на пару дней.
Ещё можно спросить товарищей на проекте, они, заодно, укажут на очевидные глупости и ляпы в коде.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 19:13
sy-uname написал(а):
apetrenko написал:
Вот видите.. вы в курсе. так и есть. учу АБАП по книжке.
я указал выше почему параметр IN PROGRAM поставил меня в тупик. Но вроде теперь понятно. Попробую в понедельник. Сейчас дома.Собственно на нем я и заткнулся. Мне не было понятно что подрозумевалось под программой в ABAPE. инклуд? экран? .... так это все программы. какое имя юзать? имя инклуда? имя экрана? класса разработок?. Но __Gennady вроде все подсказал.
лан.. вроде разобрались.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:05
возник еще вопрос.
во первых спасибо __Gennady с перформой разобрались.
Теперь 1 маленький вопрос.
Вот кусок класса стандартный пример из доки по ALV
для создания собственного контекстного меню.
CLASS lcl_event_handler DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
  METHODS:
    SET_context_menu
      for EVENT context_menu_request OF cl_gui_alv_grid
       IMPORTING e_object,
    SET_User_Command
      for EVENT user_command OF  cl_gui_alv_grid
       IMPORTING e_ucomm.
PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_handler IMPLEMENTATION.
METHOD SET_context_menu.
PERFORM handle_context_menu_request USING e_object.
ENDMETHOD.
METHOD SET_User_Command.
PERFORM handle_user_command USING e_ucomm.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
тут все работает. вопросов нет
но мне нужно в методах SET_context_menu и SET_User_Command
вызвать свой перформ. Передать классу строкой имена функций и выполнить.
класс примерно начинает выглядеть так:
CLASS lcl_event_handler_alv DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
   DATA   programm_name  TYPE STRING.
   DATA   FUNCTION_FOR_CONTEXT_MENU  TYPE STRING.
   DATA   FUNCTION_FOR_USER_COMMAND  TYPE STRING.
  METHODS:
    SET_context_menu
       IMPORTING e_object,
    SET_User_Command
       IMPORTING e_ucomm.
  METHODS: MYEXEC.
PRIVATE SECTION.
ENDCLASS.
CLASS lcl_event_handler_alv IMPLEMENTATION.
PERFORM (FUNCTION_FOR_CONTEXT_MENU) IN PROGRAM (programm_name)  USING e_object.
ENDMETHOD.
PERFORM (FUNCTION_FOR_USER_COMMAND) IN PROGRAM (programm_name) USING e_ucomm.
ENDMETHOD.
METHOD MYEXEC.
ENDMETHOD.
так вот. динамический перформ неработает в событии.
Для теста я добавил свой метод MYEXEC который просто вызывается
ОН РАБОТАЕТ. тоесть все параметры переданы правильно.
Почему в событии неработает?
ошибка PERFORM_NOT_FOUND.
действительно если в строке PERFORM добавить IF FOUND
дампа нет но и функция не работает. Все верно.
Что ж не так в событии?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:19
Чт, апр 13 2006, 12:32
apetrenko написал:
Попробуйте заменить TYPE STRING на C и указать название программы и подпрограммы большими буквами.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:25
vga написал(а):
apetrenko написал:
мдя.. :shock: заработало.. попробовал только большими буквами.. этого оказалось достаточно.
а в чем разница то? вопрос уже чисто риторический...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:50
Насчет больших букв - все просто. Все данные так или иначе хранятся в таблицах БД. А поиск в БД регистрозависимый.
