Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: В какой таблице лежит первоначальная стоимость основных средств?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:09
Сб, мар 03 2007, 22:46
И какое поле соотвественно?
Очень нужно, плиз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:45
Чт, июн 21 2007, 09:01
Может быть ANLC-KANSW ?
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице лежит первоначальная стоимость основных средств?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:46
Чт, дек 07 2006, 12:48
Очень нужно, плиз.
Ее надо вычислять?! (стоимость на данный момент +- BSEG) :-(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 12:56
Пн, апр 17 2006, 08:35
WhiteScorpio написал:
Очень нужно, плиз.
BSEG тут ни при чем, сальдо на начало года таблица ANLC. Ст-сть на нач.года = anlc-kansw + anlc-kaufw.
Амортизация на нач.года
= anlc-knafa + anlc-kaafa + anlc-kaufn + anlc-ksafa.
Далее обрабатываем таблицы движений ANEK + ANEP + ANEA
Если нужно вычислять стоимость по дате проводки то анализируем поле ANEK-BUDAT, если нужно на ссылочную дату, то анализируем документы на дату ANEP-BZDAT.
Анализировать поле anep-anbtr. Нужно учесть что документы с видами движений 6*, нужно исключить т.к. это внеплановая амортизация и сумму из таблицы ANEP в этом случае брать не нужно. Так же у вас могут быть еще какие то виды движений которые может быть нужно обрабатывать по другому.
Таблица ANEA,
стоимость = anea-aufwv + anea-aufwl.
амортизация = anea-nafav + anea-nafal + anea-aafal +
anea-aufnv + anea-aafav + anea-safav +
anea-safal..
Если нужно будет получить проведеннуюю амортизацию, то анализируем таблицу ANLP = anlp-nafaz + anlp-aafaz + anlp-safaz.
Возможно в вашем случае перечень полей для анализа будет больше т.к. я описала только те что используются у нас.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:43
Большое спасибо.
А где храняться класс оценки основного средства, и как его связать с основным средством.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:21
Чт, дек 21 2006, 07:27
Немного в догонку: Первоначальная стоимость как уже сказали выше - ANLC и при необходимости ANEP по видам движения изменяющим первоначальную стоимость. Главное не перепутать первоначальную и балансовую (остаточную) стоимости.
Класс ОС в таблице ANLA ( ANLKL ), вместе со всеми остальными общими данными по основному, независящими от времени.
Таблицы с данными по классам ANKT,ANKL,ANKP, ну и прочие ANK*.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 11:42
Ср, мар 18 2009, 09:08
не подскажите, а как узнать какие это конкретно виды движения, которые изменяют первоначальную?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 20:18
MArtkA написала:
Я сейчас не вспомню точно, поскольку давно ОС не занимался, рекомендую обратиться к тем, кто настраивает эти виды движения в вашей системе.
Или посмотреть таблицу с движениями, насколько я помню, там видно, какие данные изменяются.
I have a dream
