Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Транспонировать таблицу...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:49
Вт, авг 22 2006, 11:14
Добрый день! Есть такая задачка - транспонировать внутреннюю таблицу, каким образом можно реализовать....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:52
Сб, июл 28 2007, 20:38
Если не секрет, что понимаете под словом "транспонировать"?
T(A): {At(i, j) = A(j, i)} ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:04
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Всё зависит от того, задана ли размерность таблицы, как определены имена столбцов. Если ничего на задано, то поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14079
и множество других примеров динамической работы с вн.таблицами на форуме.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, июл 30 2007, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:06
Замена строк на столбцы....
Собственно говоря, интересно зачем это надо. Если например для того, чтобы получить список полей - это делается другим способом.
 Заголовок сообщения: Re: Транспонировать таблицу...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
В общем случае - самостоятельная реализация с использованием динамического создания таблиц. Можно попробовать ещё поискать среди инструментария специализированных решений - например в BW или где там ещё могут потребоваться подобные математические извороты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:24
Обычно это надо для превращения таблиц вида
1 квартал -1000000
2 квартал 0
3 квартал 1000000
4 квартал 10000000
в таблицы вида
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
-1000000 0 1000000 10000000
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:30
sy-uname
1 квартал -1000000
2 квартал 0
3 квартал 1000000
4 квартал 10000000
в таблицы вида
Ясно, думал что-то более экзотическое. Так сложности не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:31
После выборки есть внутрення табличка, где поля:
Дата | Поле1 | Поле2 | Сумма |
19.03.04 | ннн | ппп | 13,02 |
15.04.05 | ккк | ррр | 123 |
03.07.07 | ууу | ммм | 456 |
Необходимо выводить эту табличку, где в шапке данные из поля "Дата".
| | 19.03.04 | 15.04.05 | 03.07.07|
ннн| ппп | 13,02 | |
ккк| ррр | | 123 |
ууу| ммм | | | 456
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:44
В столбце могут быть данные только одного типа. Поэтому динамически создаваемая транспонированная таблица должна быть целиком типа char.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:52
Дык... кто как это делал?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:54
Пардон, а что тут делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:03
sibrin написал:
Почему? совсем необязательно - как правило есть один критерий (сумма), есть несколько показателей, которые идентифицируют строку, и поле с датой, из которой формируются, грубо говоря, имя дополнительных столбцов, но храниться в которых будет только один тип - сумма.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:06
Действительно - может ничего и не надо делать - просто выгрузить в Excel - там, если не ошибаюсь, есть готовый инструмент для подобных трансформаций (как делается в том-же BW).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 11:22
Коллега хочет вывести в одном столбце ALV
ннн
ппп
13,02
