Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: поиск по первичному ключу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 18:25
Пт, дек 29 2006, 18:43
Уважаемые господа. Хотелось бы прояснить следующий вопрос. Предположим , я имею в прозрачной таблице первичный ключ из 3 полей(f1,f2,f3). Мне нужно сделать SELECT только по f2. При выполнении SElect * from ddd into table ggg Where f2 = cond будет ли задействоваться ключ или это будет какой-то перебор. Может для корректности надо добавить типа Where f1 in sf1 AND f2 = cond , где sf1 -пустой select-options? СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 19:03
Пт, июн 16 2006, 00:43
Чтобы ответить на все ваши вопросы достаточно посмотреть планы выполнения запроса в разных вариантах.
В крацее по убыванию быстродействия:
1. Поиск по полному ключу (индексу) - unique index scan
2. Поиск по частичному ключу (индексу) - range index scan
3. Поиск по полям не входящим в ключ (индекс) - full table scan
Не стоит. Ничего не изменится.
 Заголовок сообщения: Re: поиск по первичному ключу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 07:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
[quote="anatolyl"]Уважаемые господа. Хотелось бы прояснить следующий вопрос. Предположим , я имею в прозрачной таблице первичный ключ из 3 полей(f1,f2,f3). Мне нужно сделать SELECT только по f2. При выполнении SElect * from ddd into table ggg Where f2 = cond будет ли задействоваться ключ или это будет какой-то перебор.
Так сходу никто вам тут никто не скажет, нада сматреть самому:
1) Транзакция SCI - Code Inspector умный товарищ сразу вам
поскажет, если индекс не подхватится - это самое простое.
2) Транзакция ST05- Трассировка-тоже неплохая весч
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 08:11
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Следует, наверное, уточнить, что f2 не является частичным ключом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 08:24
Чт, май 26 2005, 11:36
Создайте отдельный неуникальный индекс по этому полю. И отследите в трассировке ST05, в explain plan, что он подхватился.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Корректней не станет.
f1 in sf1 не SQL-выражение и будет упрощено, т.е. просто откинется, если sf1 пустое.
