Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Нумерация платежных документов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 14:50
Может зря с этими user defined fields связался...
Вообще в системе отсутствует отдельная нумерация приходных и расходных кассовых ордеров. Где не спрашивал говорят что сами дописывали, а что дописывали не знаю.
Подскажите как лучше это устроить...
Т.е. есть нумерация платежных документов но она сквозная, а надо чтобы отдельно приход по порядку и расход по порядку.
Как это реализуется?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 14:58
настроить разные диапазоны номеров
для разных видов документов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:10
Нет это не получается...
Наши кастомайзеры смотрели, пытались ничего не вышло.
Все везде пишут что программно надо делать.
А может у Вас получилось сделать?
Расскажите как пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:20
а какой программой вы печатаете ордера?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:30
ZRFKORDR2_1 соответсвенно изначально была RFKORDR2_1.
кассовые ордера из кассового журнала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 15:45
1. Создать свои диапазоны номеров отдельно для
приходных и отдельно для расходных ордеров.
2. Через USER-EXIT при создании документа
поле Ссылка (BKPF-XBLNR)
заполнять соответствующим номером, в зависимости от
вида документа.
При этом используя:
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_INFO' для определения текущего №
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT' для установки следующего №
3. При печати ордеров выбирать точку "Номер ссылочного документа".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 17:32
вида документа.
При этом используя:
Все было бы ничего если бы я мог менять поля BKPF из user exit.
это если использовать callup point 3.
А если использовать user exit in callup point 1 (header)
то дело в том что когда создаешь документ типа 'CJ' то система не знает какой документ это будет приходный или расходный, а поэтому неизвестно номер какого документа искать для увеличения.
Если для PO или RO то оно конечно можно бы и так, а в данной ситуации нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 17:34
ну это в смысле я написал предыдущий пост. :)
