Текущее время: Сб, авг 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: User exit для создания торговых документов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:16
Пт, окт 06 2006, 14:19
Всем привет! Вопрос из сбыта (SD).
Есть ли user exit, который отрабатывает только при создании торгового документа? Проблема следующая. Создал новый объект полномочий для торговых документов. Надо сделать проверку объекта для VA01, VA02, VA03. Для изменения и просмотра всё нашёл, для создания попробовал FORM USEREXIT_CHECK_VBAK. Но он срабатывает ещё на других экранах и возникают глюки...
Может есть ещё подходящий exit? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 13:35
Пт, июн 16 2006, 00:43
BADI_SD_SALES
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 19:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Эта badi только для использования внутри SAP. Можно поломать, конечно ;) Но что скажет мистер Early Watch?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 20:19
А там все три бадишки, которые вызываются, для внутреннего пользования. Просто эта наиболее подходящая.
Если версия позволяет - то enchancement решит все проблемы.
А экзиты я не использую из принципа :)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2007, 08:44
Пономарев Артем написал:
Да я тоже её использую. Причём, если открыть определение badi на изменение, то можно снять галку "Within SAP" даже без ключа SSCR. При этом все саповские внедрения этой badi норовят мигрировать. Интересно, будут какие-нибудь грабли, если их мигрировать?
Вот только не знаю, как относится к этому SAP... Это дырка в защите или им действительно пофигу, какие определения badi я поменяю.
По-моему, использовать BADI безопаснее, чем точку явную расширения и особенно неявную. Там же все локальные переменные доступны. А badi держит разработчика в рамках интерфейса, если только шаловливые руки не использют глобальный assign.
