Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Из "Завода" в "Магазин"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:45
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Дорый день, уважаемый ALL.
Подскажите как можно изменить отображение в САПе:
Вместо "завод" необходимо,чтобы было написано, допустим, "магазин".
Знаю что такая возможность есть, но не знаю как это сделать.
Громаднейше благодарю.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:02
Ср, ноя 10 2004, 17:44
GuiXT Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:28
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а еще можно перевод поменять. se63
 Заголовок сообщения: Re: Из "Завода" в "Магазин"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 18:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Gadik написал:
Следует уточнить где и что Вы хотите менять, тогда можно более конкретно и безопасно для системы ответить.
И Вы уверены, что это вообще делается через ABAP, а не через настройку?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 07:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
или cmod->Goto->Text Enhancements.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 11:30
Имееться в виду, например,поля выбора в отчетах(селекционные экраны), наименования колонок в стандартных транзакциях(МЕ21n,MIGO,...) Тексты к полям WERKS в таблицах...
ЗЫ: что такое GUIXT и с чем его едят.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:39
Gadik написал:
Ну, значит просто в элементе данных нужно текст перевести или модифицировать через cmod.
Gadik написал:
Это морда над SAP GUI, которая позволяет каждый экран в отдельности изменить до неузнаваемости.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:44
Ср, апр 12 2006, 12:43
Это модификация стандартного объекта.
Вам правильно подсказали - поменять перевод текстов элемента данных.
SE63. В ней через меню выбрать Translation -> Abap Object -> Short text.
Далее в дереве выбрать Repositary text и Data element (DTEL).
На селекционном экране в поле Object name ввести WERKS_D. Нажать кнопку Edit.
Удачи....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:49
hoar написал:
SE63. В ней через меню выбрать Translation -> Abap Object -> Short text. Далее в дереве выбрать Repositary text и Data element (DTEL).
Можно и проще: в SE11 открыть элемент данных и Goto->Translation.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 12:50
Ср, янв 09 2013, 12:42
Здравстуйте, у меня подобная проблема. Надо переименовать завод в магизин. Я переименовал элементы данных через se11 werks_d из завода в магазин и matnr из материала в товар. Однако в транзации me21n не произошло изменений ( колонка как была "З-д" так и осталась ). Через ф1 это поле экрана 1211 MEPO1211-NAME1. Как его можно переименовать ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 13:04
Пн, сен 19 2011, 13:29
Здравствуйте. Элемент данных MEPO_EWERK?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 13:05
Да, в нём написано Предп. хотя отображается всё равно з-д
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 13:07
Сб, июл 28 2007, 20:38
Непонятно зачем переименовывать, если честно. Раз есть магазины, наверняка есть и РЦ. И с товарами также - есть непосредственно товары, есть сырье, некоммерческие товары... По мне лучше оставить стандартное название и к нему приучить пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 13:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
Перевод не всегда сразу подхватывается.
Зайдите в экран с этим полем и нажмите 'Активировать'. Активировать стандартный объект вам система не позволит, но текст обновит
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 14:08
ArmAnn написал:
Не помогло. Да и вообще не понятно как текст на подэкране 1211 обновится без активации. Вообще вполне вероятно, что на этом столбце статично написано "З-д", а не подтягивается из эд , тогда без ключа не обойтись .
