Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Удаление заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 16:02
Проблема: удалены заказы через транзакцию IMG-Контроллинг-общие параметры-подготовка продуктивного запуска - удаление тестовых настроек - удаление заказов. переменные данные предварительно удалены не были. Теперь при последующих расчетах (транзакция КО88) вновь созданных заказов система не может сохранить данные. Пишет ошибку: Fehlerinfo... 00 671: ABAP-Prozessor: SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Помогите пожалуйста!!!!
 Заголовок сообщения: Диапазоны номеров не меняли?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 20:23
А нельзя ли дамп привести?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление заказов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 06:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сталкивался с похожими ситуациями - это скорее всего проблема с нумерацией документов, т.е. система пытается создать документ с номером, который уже есть в системе.
Выход из ситуации - определить макс.номер уже существующих документов - и соответственно выставить в настройках текущий номер документа выше этого максимального.
