Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Работа с ASSIGN и FIELD-SYMBOLS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:03
Чт, фев 24 2005, 18:37
При проверках в GGB0 появилась необходимость получить данные, доступ к которым в стандарте GGB0 отсутствует. Получилось достать требуемые данные через ASSIGN. Вроде все работает...
Вопрос касается того, насколько корректно я использовала эту конструкцию, потому что, честно говоря, работаю с этим типами первый раз... ;)
FIELD-SYMBOLS <z_rl> TYPE table.
DATA: z_rl_wa TYPE rl.
ASSIGN ('(Программа)Структура[]') TO <z_rl>.
LOOP AT <z_rl> INTO z_rl_wa.
ENDLOOP.
UNASSIGN <z_rl>.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:19
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Во-первых, в декларации <z_rl>, а дальше <z_rlambu>.
Во-вторых, <z_rl> лучше типизировать.
В-третьих, надеюсь, что под Структура[] — всё же имеется в виду не структура, а таблица. Другими словами, структура, определённая в программе, не станет таблицей только от того, что к ней приписали [].
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 19:39
sibrin написал:
1 - уже поправила - это была описка в посте :)
3 - под Структура[] - действительно понимается таблица, определенная в программе ;)
2 - <z_rl> - а как ее можно типизировать?
И еще - а обязательно делать UNASSIGN <z_rl>? Это примерно то же самое, что и clear переменной?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 19:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Делать не обязательно, но желательно если FS возможно дальше используется.
И это не то-же самое что clear - clear <fs> очистит переменную, на которую указывает <fs>. UNASSIGN <fs> - <fs> больше не связан с переменной и больше никудв не укащывает (примитивно говоря).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 20:00
Понятно - спасибо большое! :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 07:33
Я имел в виду полностью типизировать. Если ещё не догадались:
FIELD-SYMBOLS <z_rl> TYPE table of rl.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:16
sibrin написал:
Спасибо - так и сделаю :)
