Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: 2а параметра в методе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 13:04
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть метод
CLASS-METHODS MMM IMPORTING
                     J TYPE I
                     RETURNING VALUE(BB) TYPE I.
хочу так
                     J TYPE I
                     G TYPE i
не могу понять почему <я не знать русский языка> добавить 2й параметр. (G)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:08
Пн, дек 20 2004, 16:05
На что ругается ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:14
Lars написал:
На что ругается ?
Ругается на что нужно PREFERED PARAMETER
Вопрос решил так
                     J TYPE I
                     G TYPE I OPTIONAL
Но так и не понял что нужно указать после PREFERED PARAMETER
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:37
А что в implementation для метода ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:50
Lars написал:
ничего
METHOD MMM.
  BB = J + G.
ENDMETHOD.
вот так всеголишь.. создан был для теста..
Осваиваю как вызывать "функции" в выражениях.
Функции низя а статические классы можно.
получается так
DATA ZZ TYPE I.
ZZ = 45 + MYStatClass=>MMM( J = 45  G = 55  )
Освоил 8)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 15:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Вопрос решил так
                     J TYPE I
                     G TYPE I OPTIONAL
Нужно глянуть более внимательно на описание класса, т.к. следующий вырожденный случай компилиться без проблем:
CLASS zzz DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS mmm IMPORTING
                         j TYPE i
                         g TYPE i
                         RETURNING value(bb) TYPE i.
ENDCLASS.                    "zzz DEFINITION
CLASS zzz IMPLEMENTATION.
  METHOD mmm.
    bb = 1.
  ENDMETHOD.                    "mmm
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 17:46
Вопрос чисто по теории.
просто уехал с работы уже нет возможности проверить. (дома прочту ответ и буду обдумывать)
Как поведет себя статический класс.
запустил я сап.
вызвал например. MyCLASS=>STATICMETHOD = 1.
Открыл 2й пользователь где то туже программу. чему будет равен
STATICMETHOD ?
В других языках там понятно, там exe модуль и область видимости локальная.
а тут сап и сервер приложений.
или каждая сессия открытая это своя область видимости переменных?
 Заголовок сообщения: Re: 2а параметра в методе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
Если optional помогло, то значит был вызов этого метода без второго параметра?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:14
apetrenko написал:
Открыл 2й пользователь где то туже программу. чему будет равен STATICMETHOD ?
Разве можно методу что-то присваивать?
В словаре статические аттрибуты класса могут быть только константами, типа cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
Был неправ.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, авг 07 2007, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:26
sibrin написал:
apetrenko написал:
ну пардон.. атрибут будем считать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 18:57
apetrenko написал:
запустил я сап.
STATICMETHOD ?
И здесь всё почти так-же
Memory Structures of an ABAP Program - переменные, и статические, "живут" в пределах внутренней сессии.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 19:58
Чт, апр 13 2006, 12:32
sibrin написал:
В основном они конечно константы, но ничего не мешает снять признак read-only, установить видимость public, чтобы атрибуты были доступны на запись из клиента. Если Вы это имели ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 20:09
vga написал(а):
sibrin написал:
да, было-бы жестоко их поставить перманенто в read-only.
зачем они тогда нужны будут?
Специально проверял седня. присваиваются им значения на ура.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 21:17
Сб, июл 28 2007, 20:38
Тут вопрос не видимости переменных, а принадлежности. Статические переменные принадлежат классу, а не конкретному экземпляру класа.
Советую ознакомиться с общим подходом к ООП, а затем прочитать BC404, чтобы понять как это реализовано в ABAP.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:13
Попробуйте указать видимость private и обратиться к атрибуту из клиента. Только ли в принадлежности дело?
