Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Классы. Проблеммы с активацией.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 16:26
Пн, авг 06 2007, 16:13
Есть пользовательский класс в репозитарии. Насколько я понимаю его перенесли мз другой системмы. Есть проблеммы с его активацией:
INCLUDE report "Zимя класса==============CL" not found.
Все секции( public, protected, private ) и методы существуют, т.е.
во всех секциях и во всех методах вижу валидный код. По отдельности методы активируются.
Какие либо предположения есть?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 08:49
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Рискну предположить, что, видимо, перенесли не все. :roll:
Если есть возможность, необходимо в исходной системе проверить, активен и работоспособен ли класс, и, если да, создать запрос на перенос, куда включить следующий объект: R3TR CLAS <имя класса>.
Таким образом, у вас гарантированно перенесется весь класс.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:15
Сб, июл 28 2007, 20:38
Или использовать программу(поиск по форуму по XML) которая выгружает и загружает классы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 10:33
Чт, апр 13 2006, 12:32
http://wiki.ittoolbox.com/index.php/Dow ... XML_format
Сергей сам предупредил:
* Does not work with interfaces and exception classes
