Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: как снять editor lock?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:23
Пн, авг 22 2005, 14:50
Вот сто лет назад неизвестным индусом была заблокирована прога. Я вполне допускаю, что ее может быть по каким-то религиозным соображениям хотел править только он один, но ERP2005 хочет чтобы у всех прог стояла птичка "проверка юникод активна" а то ругается.
Можно ли как-то обойти эту блокировку? Корректно подставить в REPOSRC/TRDIR ручками галку юникодактивации или ручками снять блокировку?
Или можно это сделать как-нибудь законно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Опция Editor Lock означает, что когда один пользователь открывает программу на изменение, то другой пользователь уже не может этого сделать. Т.е. просто на сервере блокировок ставится блокировка.
С юникодом это никак не связано.
Чепуху написал.
Вы видимо, хотите исправить атрибуты программы, которая находится в SAPовской области имён? Тогда берите ключ SSCR.
ERP2005 тут ни при чём. У вас в система, наверное, юникодная. Поэтому проверка юникода обязательна. Что за программа-то такая, в которой эта опция не установлена?
Последний раз редактировалось sibrin Ср, авг 08 2007, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как снять editor lock?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:32
Вт, авг 17 2004, 11:44
Galka написала:
Можно. См. ноту 151354.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
sibrin написал:
SAP написал(а):
Метка блокировки редактора
The editor lock flag prevents other users from making changes to the program. This includes attributes, documentation and text elements, as well as the functions "Rename" and "Delete".
Only the last person to change the program can remove the flag.
Use
Enables an individual user to lock the program. Also facilitates locking of the program source for PC download purposes.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:38
sy-uname: уже осознал :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:55
нота 151354 тока для стандартных. Хотя я понимаю, создать юзера с тем же именем "индус" и от него разблокировать или юникод галку поставить.
а если таких программ с разными юзерами н-ное количество? на каждого индуса заводить нового юзера!?
а если эту галку проставить ручками(чешутся) в таблице? а активировать тогда не надо, будет ли работать прога адекватно?
да, на днях конвертнули в юникод. имеем около тысячи объектов, мигрируем с 4.6с и разве что у 10-20 галка проставлена, там вообще мрачные весчи есть, поэтому я и называю их разработчиков "индусами" :evil:
всё, лезу руками бесстрашно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 12:58
блин, оно ж в транспорт не засунется если ручками
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:23
Galka написала:
Почему не засунется?
Опцию Editor Lock лучше снять в таблице. Потом получить ключ модификации и установить проверку юникода штатными средствами.
Получится абсолютно тот же результат, что и в ноте: и опции проставлены, и объект в SSCR объект зарегистрирован.
Учитывая, что объектов тысячи, можно и программу написать, которая опции в REPOSRC проставляет и объекты в транспортный запрос кладёт (ф.м. TR_EXT_INSERT_IN_REQUEST). Тогда регистрировать в SSCR и смысла нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:24
никак не смогла вписать в таблицу, поменяла в дебагере и было мне шассе
