Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: zcl_xlu_xml_stream_helper=>run( '63CE4F50DF51F84DA35CD682A0071006' )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:56
Ср, янв 03 2007, 08:45
необходимо скинуть на почту табличку
её надо бы преобразовать к формату Excel
следующие телодвижения
DATA: m_xls_include TYPE
string VALUE 'DA1481FAC13EB2498D7EB5059B7DD945',
m_outstring TYPE string,
m_dref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
zcl_xlu_handle_container=>add( EXPORTING key = 'itab' CHANGING h_data = gt_select ). "gt_select - собственно передаваемая табл.
zcl_xlu_handle_container=>add( EXPORTING key = 'm_xls_include' CHANGING h_data = m_xls_include ).
zcl_xlu_handle_container=>add( EXPORTING key = 'm_outstring' CHANGING h_data = m_outstring ).
zcl_xlu_xml_stream_helper=>run( '63CE4F50DF51F84DA35CD682A0071006' ).
zcl_xlu_handle_container=>get( EXPORTING key = 'm_outstring' CHANGING return = m_dref ).
IF m_dref IS BOUND.
ASSIGN m_dref->* TO <fs>.
DATA: m_dom TYPE REF TO if_ixml_document.
m_dom = cl_uxs_xml_services=>string_to_dom( <fs> ) .
ENDIF.
* ну и переводим в бинарный формат
CALL METHOD cl_ixml_80_20=>render_to_table_of_c
document = m_dom
IMPORTING
stream_table = objbin[]
stream_table_size = tab_lines.
ВОПРОС
m_xls_include TYPE
как вычисляются ключи
первый я так понял это ключ шаблона BDS (тр. OAER)
а второй генерация шаблона в Excel таблицу
как добыть, подскажите
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 19:18
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вообще говоря, это нужно спросить у того, кто писал класс zcl_xlu_handle_container. А ещё можно попросить его сделать нормальный интерфейс, где вместо страшного идентификатора человеческие класс, тип и ключ.
