Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Опять кнопки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:11
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Как добавить кнопку в тулбар?
текст кнопки заранее неизвестен.
в форуме поискал но кроме как создать статус со всеми своими кнопками и убирать ненужные не нашел.
смысл проблемы такой.
программа генерирует таблицу с названиями кнопок (берет на основе результата анализа экселевского файла или что-нибудь похожее...).
эти кнопки мне и надо в статус добавить.
 Заголовок сообщения: Re: Опять кнопки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:38
Ср, окт 25 2006, 23:58
_gary_ написал(а):
Господа!
Посмотри программу BCALV_GRID_05. Там все есть.
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Да, только так.
Сделайте достаточное количество кнопок с динамическими названиями. Не используемые скрывайте.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:04
2 diatchkov: Насколько я понял там на грид завязано. у меня грида нет. И тулбар там не в месте где пф-статус располагается а в контейнере.
2 sy-uname: а можно в пф-статус сдулать group-button?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:59
Это как - типа кнопки с выпадающим подменю? Нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 10:59
Вт, авг 17 2004, 12:50
Вот примерчик:
report zrich_0001.
TYPE-POOLS: icon.
DATA:
      dock_sub_cont1   TYPE REF TO cl_gui_container,
      dock_sub_cont2   TYPE REF TO cl_gui_container,
      splitter         TYPE REF TO cl_gui_splitter_container,
      dockingleft      TYPE REF TO cl_gui_docking_container,
      text_editor      TYPE REF TO cl_gui_textedit,
      gui_tb           TYPE REF TO cl_gui_toolbar,
      repid TYPE syrepid.
DATA: itext TYPE TABLE OF tline-tdline,
      xtext TYPE tline-tdline.
*       CLASS lcl_event_handler DEFINITION
CLASS lcl_event_handler DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS:
    handle_pushbutton_click
               FOR EVENT function_selected
                       OF cl_gui_toolbar IMPORTING fcode.
ENDCLASS.                    "lcl_event_handler DEFINITION
*       CLASS lcl_event_handler IMPLEMENTATION
CLASS lcl_event_handler IMPLEMENTATION.
  METHOD  handle_pushbutton_click.
    CASE fcode.
      WHEN 'PRINT'.
        CALL METHOD text_editor->get_text_as_r3table
          IMPORTING
            table  = itext
          EXCEPTIONS
            OTHERS = 1.
        LEAVE TO LIST-PROCESSING.
        LOOP AT itext INTO xtext.
          WRITE:/ xtext.
        ENDLOOP.
    ENDCASE.
  ENDMETHOD.                    "handle_pushbutton_click
ENDCLASS.                    "lcl_event_handler IMPLEMENTATION
PARAMETERS: p_check.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  repid = sy-repid.
  CHECK dockingleft IS INITIAL.
  CREATE OBJECT dockingleft
              EXPORTING repid     = repid
                        dynnr     = sy-dynnr
                        side      = dockingleft->dock_at_left
                        extension = 1070.
  CREATE OBJECT splitter
                        EXPORTING parent = dockingleft
                                  rows    = 2
                                  columns = 1.
  CALL METHOD:
                  splitter->get_container
                    EXPORTING row            = 1
                              column         = 1
                              RECEIVING container = dock_sub_cont1,
                  splitter->set_row_height
                    EXPORTING id             = 1
                              height         = '3',
                    EXPORTING row            = 2
                              column         = 1
                              RECEIVING container = dock_sub_cont2.
  PERFORM create_toolbar.
  CREATE OBJECT text_editor
                   parent     = dock_sub_cont2.
  SET HANDLER:
               lcl_event_handler=>handle_pushbutton_click FOR gui_tb.
START-OF-SELECTION.
*       FORM create_toolbar                                           *
  DATA: event TYPE cntl_simple_event,
       events TYPE cntl_simple_events.
* Create the toolbar object
  CREATE OBJECT gui_tb
      parent             = dock_sub_cont1
    EXCEPTIONS
      cntl_install_error = 1
      cntl_error         = 2
      cntb_wrong_version = 3
      OTHERS             = 4.
* Set up events  for toolbar
  CLEAR event. REFRESH events.
  event-appl_event = 'X'.
  event-eventid = gui_tb->m_id_function_selected.
  APPEND event TO events.
* Register the events
  CALL METHOD gui_tb->set_registered_events
      events                    = events
    EXCEPTIONS
      cntl_error                = 1
      cntl_system_error         = 2
      illegal_event_combination = 3.
* Add Buttons to toolbar
  CALL METHOD gui_tb->add_button
      fcode            = 'PRINT'
      icon             = icon_print
      butn_type        = '0'
      text             = '  Print'
    EXCEPTIONS
      cntl_error       = 1
      cntb_btype_error = 2
      cntb_error_fcode = 3
      OTHERS           = 4.
ENDFORM.                    "create_toolbar
