Текущее время: Вс, сен 13 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: CT04 и подстановка значений с помощью функц.модуля
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:32
Пт, июл 27 2007, 13:06
Здравствуйте. Есть такая проблема: транзакция CT04, закладка значения. Обычно используется проверочная таблица, но на некоторые САП ругается, что слишком много ключевых полей. Написал функциональный модуль, который вызывает средство поиска и потом подставляет выбранное значение признаку (тр. FMCIA, присвоение значений для класса). Но в результате пользователь вместо выбора через средство поиска (при использовании функц.модуля) может вбить ручками что угодно. Как в данном случае можно организовать проверку вводимых значений?
Пробовал в доп данных признака добавить имя таблицы и имя поля - не помогло.
Надеюсь объяснил понятно :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Найти любой экзит или в erp2005 использовать неявную точку расширения в PAI, и проверить введённое значение, вызвав свой ф.м. В крайнем случае использовать field exit.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:20
Чт, окт 27 2005, 17:13
Смысл в том, что при привязке ФМ, проверяющего значения, к признаку в CT04, этот модуль выполняет ф-цию проверки (запускается после изменения значения признака, событием инициирующим выполнение PAI), а второй, который необходимо создать - с тем же именем + '_F4'. В нем вызываем SH. Например: привязываем к признаку ФМ 'ZMY' - для проверки введенного зн-я признака, а для вызова SH создаем 'ZMY_F4'.
В бессрочном бане
