Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Динамическое создание позиции в документе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 07:41
Ср, апр 12 2006, 06:48
Добрый день, господа абаперы!!!
У меня вот какой вопрос. Происходит списание основного средства через транзакцию ABAVN. Подскажите как динамически на этапе формирования документа можно добавить еще одну позицию документа в BSEG??? User-exit, BADI - отсутствуют. Попробовала создать замещение через GGB1 (Финансовая бухгалтерия -> Документ полностью), так управление туда даже не попадает. RW-интерфейс тоже не помог, так как события неподходящие.
Что же делать???
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:05
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно по-подробнее, что за позицию, зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:34
При использования транзакции ABAVN формируются следующие позиции:
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
40 Счет Убытки от выбытия ОС
В силу страновой специфики нам необходимо, чтобы формировалась дополнительная позиция по НДС, то есть в итоге должно быть
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:55
Попробуйте обратиться к коллегам из форума по ОС. А вставлять cамому строку в BSEG - это, мягко говоря, не по правилам. Если они ничего не подскажут, то тогда думаю какой-нибудь экзит или другая возможность вклиниться в ABAVN, поискать надо, а там к примеру бетчинпут с FB01 или BAPI, где в одной из позиций ваш счет НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:10
Пн, апр 17 2006, 08:35
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС
А вот это Badi определение BADI_FIAA_DOCLINES не смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:19
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
Aval прав. НДС BSEG-ом не ограничится. Обратиться лучше, наверное к FI-щикам. Это, видимо, настройка счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 09:24
Пн, дек 18 2006, 09:07
КП Счет
75 Счет ОС
70 Счет Амортизации
50 Счет НДС[/quote]
Для видов движения выбытия ОС можно настраивать свою схему строк проводок.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:37
Чт, фев 15 2007, 11:30
Aghata
А можно чуть подробнее по поводу последнего поста насчет создания строки проводки? И это только для ОС справедливо?
