Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Перевод строки в ячейке Excel
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:09
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот возникла проблемка:
значит мне надо в ячейке excel получить текст в несколько строк
т.е. я знаю как это сделать нажатием ALT+Enter.но как это сделать если текст передается из SAP Т.е. есть ли какой то управляющий символ который можно было бы вставитьв строку и excel бы понял что следует выполнить перевод строки???
 Заголовок сообщения: Re: Перевод строки в ячейке Excel
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
В теории можно - нужно вставить коды <CR><LF> (x0D x0A).
Только вот с передачей их из SAP-s могут быть проблемы (заменяются на ##)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:22
Чт, авг 19 2004, 17:37
:) Решетками они просто в отладчике отображаются. Естественно, а как их еще показывать?!
Если система поддерживает Unicode, т.е. двухбайтовые символы, то это надо учитывать. Причем код может быть как таким "000D", так и наоборот "0D00" (у меня было такое в разных системах).
Я вывернулся так:
  Constants:
    X_0D(1)  TYPE X VALUE '0D'.
  Data: L type i,
        CHAR_A value 'A',
        CHAR_B value 'B',
        CHAR_0D.
  Field-symbols:
    <X>, <EI>.
  Assign CHAR_A to <X>  type 'X'.
  Assign CHAR_B to <EI> type 'X'.
  <EI> = <EI> - <X>.
  Assign CHAR_0D to <X> type 'X'.
  Clear <X>.
  <X> = X_0D * <EI>.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:27
to sy-uname
В том то и дело... что выводится черт знает что. я тут наткнулся что из макроса VBA это можно сделать путем вставки & Chr(10) & но как заставиь САП передать это корректно. ведь когда я пишу это в одной строке с текстом то это рассматривается как простой текст а не управляющий символ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:34
Чт, апр 13 2006, 12:32
Тоже использую '0A', правда система не юникодная.
CONSTANTS:
c_cr_lf TYPE x VALUE '0A'.
CONCATENATE text1 ',' c_CR_LF text2 INTO s_text.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:52
попробовал как Parasit - действительно работает только код 0A.
А напрямую как VGA - ошибочка. нельзя конкатенировать тип X со строкой. но идея то понятна конечно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:58
По идее надо оба кода 0D 0A.
Да, теперь в юникодных системах стало нельзя конкатенатить с X.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:59
У меня 4.6с, все остальные типы - char. Ошибок нет.
Если у вас 4.7, то big или little endian можно анализировать с помощью cl_abap_char_utilities=>endian
И наверно можно обойтись без assign, а просто анализировать смещение (1 или 2 байта) между рядом стоящими char через GET REFERENCE.
Последний раз редактировалось vga Пн, авг 13 2007, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:03
Parazit написал:
Если передаются - то отлично, значит я с СмартФормами попутал этот момент.
