Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Периодичность выполнения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:12
Вт, авг 22 2006, 11:14
Добрый день! Необходимо выполнять некую операцию с периодичностью ~200мс, есть ли в абапе возможность задать таким образом таймер?
 Заголовок сообщения: Re: Периодичность выполнения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:45
Ср, окт 25 2006, 23:58
Если в программе то:
WAIT UP TO '0.200' SECONDS.
А если программу периодично выполнять, то надо job создавать тогда.
Все можно починить, если долго вертеть в руках.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
А зачем, если не секрет, что мониторить собираетесь?
На 0.2 секунды? Да диспетчер заданий хорошо если раз в 1.0 с их просматривает.
Последний раз редактировалось sy-uname Чт, авг 09 2007, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:06
Согласен, но я и не сказал что там такой период можно выставить.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:31
Чт, апр 13 2006, 12:32
Это в какой системе, интересно, так будет работать?
SAP написал(а):
The system interprets the field time as an integer. This allows you to enter waiting periods in seconds.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Округляет до целого.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:45
sibrin написал:
Ну я имел ввиду, что задержка будет ровно 0.2 сек.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:08
Мне необходимо посылать определенные данные в последовательный порт с периодичньстью ~200мс.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:38
SAP написал(а):
WAIT UP TO sec SECONDS.
Effect
This statement interrupts program execution by as many seconds as are specified in sec. For sec, a data object of the type f is expected that must contain a positive number. After the specified time has passed, program execution is continued with the statement following WAIT.
Вроде да-же с 4.7(как минимум)
Другое дело что
SAP написал(а):
Notes
The statement WAIT causes a change in the work process. This is connected with rolling in and rolling out all the loaded programs. For this reason, the time in sec should not be set less than a second in order not to overload the system with too frequent changing of work processes.
Хм, sap r3 уже позиционируется как система реального времени для управления технологическими процесами c гарантированным временем реакции?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:57
Хм, сейчас как раз есть доступ к 4.7. Проверил, округляет до ближайщего целого.
Например
  WRITE: / sy-UZEIT.
  DO 10 TIMES.
    WAIT UP TO '1.400' SECONDS.
  ENDDO.
  WRITE: / sy-UZEIT.
выполняется ровно 10 сек.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 08:40
Пн, ноя 01 2004, 12:17
как вариант:
GET RUN TIME FIELD T1.
Do.
  GET RUN TIME FIELD T2.
IF T2-T1 >200
DO SOMETHING
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:01
SAP написал(а):
Notes
Вообще говоря, может быть и есть какая-то c-функция, которая делает таймаут без выгрузки рабочего процесса. Только о ней мало кто знает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 09:48
sibrin написал:
'RZL_SLEEP' ? Правда у неё дискретность 1с и диапазон задаваемых значений не велик ( 1 - 5 ).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:10
sibrin написал:
Смею предположить, что функция лезет в рабочии процессы, чтобы перераспределить освободившееся время для других задач. Поэтому любая функция, использующая механизм alarm, чтобы получить управление через заданное время, будет работать по одинаковому принципу. Остается другой вариант, если задержка меньше секунды - сидеть в цикле и ждать ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:38
Нет, RZL_SLEEP действительно делает таймаут не освобождая рабочий процесс. Она вызывает c-функцию:
    CALL 'ALERTS' ID 'ADMODE'         FIELD 50
                  ID 'STORAGE_OPCODE' FIELD 'SLEEP'
                  ID 'TIME'           FIELD INT_SECONDS.
Возможно, при других значениях ADMODE она будет принимать время не в секундах, а в миллисекундах.
Маловероятно, конечно...
