Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Замещение собственного поля в документе CO не работает
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2007, 13:22
Ср, окт 04 2006, 09:08
Кто может подсказать, как можно написать замещение для собственного поля (добавлено через CI_COBL) для позиции докмента CO?
Сделал exit:
FORM uf666.
  cobl-zzfld = '666'.
ENDFORM.
Exit точно выполняется - проверял под отладкой.
Однако в БД значение '666' не попадает, поле пустое.
Возможно, это свяазно с тем, что при создании замещения я не указывал поле, а выбрал "только Exit ". Но моего поля в списке доступных и не было.
UPD:
Поправил все так, чтобы это поле появилось в списке доступных для замещения - все-равно значение не попадает в поле. Пробовал через константу - то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение собственного поля в документе CO не работает
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2007, 09:56
Пт, ноя 12 2004, 10:44
profiteer написал(а):
могу ошибаться, но если это обычные замещения, возможно стоит это поле добавить в таблицу GB01 и перегенерить замещения (отчет RGUGR*)?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2007, 12:28
В таблице GB01 запись по моему полю есть:
BOOLCLASS 001
CLASSTYPE S
Таблица COBL
Поле класса ZZFLD
BEXCLUDE
Если я правильно понимаю, пустое поле bexclude означает включенную возможность замещения. А что значит поле boolclass?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:11
Чт, дек 01 2005, 08:39
Наоборот, Индикатор: поле не должно использоваться в правиле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
BOOLCLASS
Callup Point
001 - Line item
100 - Header
кажется так, подверьтесь в тр. GGB0
