Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Пересчет единиц измерений
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:08
Пт, июн 02 2006, 14:22
Доброго всем времени суток.
Не подскажите ФМ для пересчета единиц измерений.
Например на вход 12 КГ нужно в T, а тебе на выход 0,012 T.
Чтобы приводить к базовой ОЗМ.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 08:22
Чт, июн 21 2007, 09:01
CF_UT_UNIT_CONVERSION
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:09
Пт, мар 25 2005, 13:58
Я пользуюсь UNIT_CONVERSION
call function 'UNIT_CONVERSION'
exporting
matnr = "код материала
meinh = "исх. ЕИ
meins = "треб. ЕИ
mgame = "Исх. кол-во
importing
o_mglme = "требуемое кол-во
exceptions
conversion_not_found = 1
different_dimension = 2
division_by_zero = 3
overflow = 4
t006d_entry_missing = 5
t006_entry_missing = 6
others = 7.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:16
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 09:41
Сб, июл 28 2007, 20:38
Советую доработать данный ФМ, так как он работает с небольшим количеством знаков. При обработке больших значений будет дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:02
Уже заметил! Спасибо за предостережение.
