Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: ALV через factory
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:18
Пт, июл 27 2007, 16:08
есть такой код:
  DATA: ALV TYPE REF TO cl_salv_table.
  cl_salv_table=>factory(
  IMPORTING r_salv_table = alv
  CHANGING t_table = itab[]
  ALV->set_screen_popup(
  start_column = 5
  end_column = 150
  start_line = 1
  end_line = 15
  alv->Display( ).
Очень удобный способ быстро создавать диалоги с просмотром таблиц.
Захотелось большего.
Можно в диалог как то запихнуть кнопку X (Cancel)
и прочитать после alv->Display( ). , в случае если нажат ок,
значение (поля) в которой стоял курсор?
Я конечно могу все это сделать ручками, нарисовать экран и все кнопки и т д. Но тут как то быстренько и удобненько :wink:
 Заголовок сообщения: Re: ALV через factory
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
есть такой код:
  start_column = 5
  end_column = 150
  start_line = 1
  end_line = 15
  alv->Display( ).
Где-то на SDN есть такой документик
"SAP List Viewer/The New Programming,Model in SAP NetWeaver04"
Там приведены модели связанных с cl_salv_table классов и примеры использования.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:31
я уже разобрался как добавить кнопки, как перехватить события..
осталось только как считать выделенную строку. и получить значение какого либо поля.
cl_salv_table неимеет метода get_current_cell.
как получить какой либо идентификатор строки?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 12:25
apetrenko написал:
Но есть ->GET_SELECTIONS возвращающий CL_SALV_SELECTIONS
у которого есть в том числе и ->GET_CURRENT_CELL
Да, из документа, про который я писал выше
SAP NetWeaver2004 Demo Reports
SALV_DEMO*
SALV_FORM_DEMO*
