Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: блокировка или что то еще..
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:27
Вт, сен 26 2006, 08:37
Всем здравствуйте!
В программе использую 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' для прихода материала сразу по нескольким заказам.. Пользователь выходит на предидущий экран и зачем то отмечает эти заказы снова и опять запускает по ним же.. Это происходит с интервалом 9 - 11 секунд.
То ли данные еще не успевают отразится в базе поэтому проходят все проверки перед загрузкой.. то ли как то подругому.. В общем приходуется два раза подряд и количество прихода даже превышает количество в партии..
Подскажите пожалуйста каким образом мне сделать так чтобы пользователь не мог запустить второй раз до того пока все данные не появятся в системе??? :oops:
Спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:59
Пт, апр 07 2006, 22:15
commit work and wait?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:12
Это после вызова BAPI??? Я так пробовал.. но все равно выполняется второй раз.. Причем приходует другим уже номером документа материла..
Есть еще варианты?? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
попробуйте set update task local перед вызовом bapi.
А что бапи ни чего не возвращает, может ругается ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:19
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А какие проверки делаете?
Если Вы не забыли поставить commit после вызова BAPI_GOODSMVT_CREATE
то попробуйте делать эти проверки после commita
DO n times.
perform check_movement.
IF sy_subrc ne 0.
wait up 3 seconds.
ELSE.
exit.
ENDIF.
ENDDO.
также BAPI_GOODSMVT_CREATE возращает номер документа
попробуйте дождаться появления его в MSEGe
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:24
спасибо попробую... Бапи возвращает номер документа материла и год. типа вроде нормально все!! Я в отладке боюсь не успею запустить просто так быстро как они это делают :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:32
тогда все таки, видимо set update task local. ну и commit для верности.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 09:46
:) :) :) Всем спасибо большое вроде работает!!! Щас потестю еще.. СПАСИБО
