Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: data: begin of common part ... end of common part
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 09:06
Объясните плз поподробнее что это, зачем оно надо и с чем его едят ... а то из хелпа не очень понятно ...
зы: вызываю подпрограмму стандартной проги, а чтоб туда переменные уже со значениями, определенными мной перед вызовом, попали, случайно не сабж нужен ? ... чет пробую, не хочет передавать ...
зызы: в определении этой саповской подпрограммы нет никаких using и т.д. ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 09:59
Чт, сен 23 2004, 18:43
Да, должно работать.
Данные, объявленные в этой секции, являются общими для всех программ одной группы.
Вот если будешь ФМ вызывать, то передать в него данные таким же макаром не получится, т.к. ФМ будет в отдельной подгруппе.
В хеплнике же есть демка?
* INCLUDE part.
DATA:
  BEGIN OF COMMON PART struc,
    f1 TYPE i,
    f2 TYPE i,
    s  TYPE i,
  END   OF COMMON PART struc.
PROGRAM param.
INCLUDE part.
PARAMETERS:
  p1 TYPE i DEFAULT 20,
  p2 TYPE i DEFAULT 90.
f1 = p1.
f2 = p2.
PERFORM summming IN PROGRAM sum.
PROGRAM sum.
INCLUDE part.
FORM summing.
  s = f1 + f2.
  PERFORM display IN PROGRAM disp.
ENDFORM.
PROGRAM disp.
INCLUDE part.
FORM display.
  WRITE: / f1, f2, s.
ENDFORM.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 08:16
Чт, сен 09 2004, 07:32
Можно сказать еще так:
если в двух твоих программах некие переменные объявлены с одинаковыми именами в операторных скобках COMMON PART, то их значение сохраняется при переходе между этими программами.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
