Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Замещение значения поля в Бух. док-те при создании Проводки ОМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 13:23
Чт, ноя 30 2006, 15:34
Подскажите где бы врезаться, чтобы можно было выполнить замещение в BSEG при создании документа материала.
может кто Юзер Екзит подскажет?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:44
Сб, июл 28 2007, 20:38
Проще всего поставить точку прерываения в ФМ BF_FUNCTIONS_FIND
и поглядеть, какие Open_FI отрабатывают и выбрать подходящее расширение.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:34
Пн, мар 28 2005, 15:38
Обратитесь к своему консультанту по FI, он должен это знать. Для таких целей есть замещения в FI. Если коротко: транзакция OBBH. Там создается замещение, указываются предпосылки его вызова, и , возможно, подпрограмма, которая при этом будет выполнятся.
