Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обязательный ввод.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:01
Пт, июл 27 2007, 16:08
Ситуация такая.
есть экран с подекраном.
на подэкране высвечивается форма и на ней есть поля обязательные для заполнения. Если человек нехочет заполнять поля мне нужно уйти с экрана. Но сап не дает, хочет что-бы поля были заполнены.
Как поймать событие при котором сап проверяет заполненность полей
и уйти с экрана?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:08
Вт, окт 25 2005, 11:10
тоесть экраны самописные или стандарт?
если самописные, то на свойстве поля есть выбор, обязательное поле или рекомендуемое(тоесть оно ставит галочку как для обязательного но сап пропустит). что то вроде этого
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:11
экраны самописные.
Мне нужно так. если человек нажмет кнопку сохранить, сап его не пустит пока все поля не будут заполнены.
Если он нажмет ESC например, надо уйти с экрана.
вот тут сап и не пускает как раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Делай поля рекомендуемыми, а на SAVE сам организуй проверку на заполнение полей. Стандарт SAP - не панацея, шевели мозгом....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:23
может удасцо в логике подэкрана
MODULE CANCEL AT EXIT-COMMAND. забецать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:24
John Doe написал:
Так я конечно сделаю.. тут вопросов нет.
Просто удобней стандартом пометить нужные поля и не писать лишнего кода.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:25
См. выше
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:30
Я знаю про этот код. он у меня прекрасно работает если я вызываю 1 окно.
В случае с подэкраном я вообще ни к какому коду добраться не могу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 18:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
Есть подэкран или нет — не важно. Достаточно написать модуль at exit-command и коду функции (кнопке) присвоить тип E.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 20:05
sibrin написал:
apetrenko написал:
на подэкране кнопке нет. вот в чем прикол :)
его вызывает другой экран. на котором и есть кнопки.
я по эскейпу хочу выходить с окна.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 20:33
так повесь собитие на какую нибудь клавишу и обрабатывай! в подэкране статус забецай и будет тебе счастите 8)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 20:59
sibrin написал:
apetrenko написал:
уточните что значит присвоить тип E ? это что за тип?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 21:13
когда статуси внем кнопки и т.д. объявляете там есть тип(!), текст и т.д
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:42
Чт, июн 21 2007, 09:14
тогда сделайте поля необязательными, а в PAI логике обработайте с помощью CHAIN ENDCHAIN.
стоп, хотя не понятно, на какие кнопки жмет пользователь, если вы пишите, что из нету!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
apetrenko написал:
Читайте справку 8)
Удав.
