Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: транзакция в понятии SQL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 21:09
Пт, июл 27 2007, 16:08
Сижу вот читаю по транзакциям. В смысле баз данных.
Нахожу описание COMMIT WORK.. а есть ROLLBACK WORK.
Думаю логически должен быть BEGIN WORK ..
а вот его нету.. а что вместо него?
Суть такая.
нужно провести например 3-4 Update и если все ок. то COMMIT
а если нет то ROLLBACK.
И как начать транзакицю?
Извиняте если глупый вопрос. Я сейчас дома сижу, сапа нет, ничего проверить <я не знать русский языка>.
 Заголовок сообщения: Re: транзакция в понятии SQL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 21:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Суть такая.
Вас какая транзакция интересует - логическая или базы данных?
Настоятельно советую ознакомиться с Data Consistency
PS: А транзакция начинается тогда, когда заканчивается (commit) или откатывается (rollback) текущая транзакция
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 21:27
тоесть если мне нужно провести серию апдейтов c проверкой.
нужно написать так:
Пример грубый.
COMMIT WORK. " типа стартуем
TRY
Update ...
Update ...
Update ...
CATCH cx_root.
ROLLBACK WORK. " откатываем. если какая либо ошибка
ENDTRY.
p.s изучаю доку
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 21:36
COMMIT WORK. - это завершение текущего SAP LUW и запуск нового, состояния вне транзакции (вне LUW) не может быть
TRY
Update ...
Update ...
Update ...
COMMIT WORK. " готово, фиксируем
CATCH cx_root.
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 22:32
Чт, июн 21 2007, 09:14
зачем мудрить? используйте стандартное средство - функциональные модули обновления типа V1 или V2.
CALL FUNCTION func1 IN UPDATE TASK.
*обновления не произведены
CALL FUNCTION func2 IN UPDATE TASK.
CALL FUNCTION func3 IN UPDATE TASK.
COMMIT WORK.
*происходит обновление, сначала отрабатывают V1, затем V2
Вам это нужно? в данном примере модули обновления "заключены" в транзакцию с точки зрения БД
